Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 3:08
а он от изгиба более чем на 90 градусов не лопнет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 9:42
Хомут сделан из очень тонкой стали. У меня не лопнул. Пофиг, даже лопнул бы. Купил бы новый с болтами в екзисте.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 11:37
Я, когда втулки менял, этот болт откручивал оборотов на 5-7.
Сначала стронул накидным ключём, а потом крутил(громко сказано),поворачивал рожковым. Причём приходилось каждый раз ключ переворачивать, т.к. места совсем мало.
Потом этот болт смазал и так же закручивал.
Перед этим , хотел опустить немного подрамник. Откручивал его крепёж, и даже рейку но,ничего не вышло.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 20:36
Раньше тоже откручивал также, даже нашел маленький накидной на 10 с тонкими стенками. Сорвав грани у болта, забил на это дело. Подрамник снимал для замены рулевой рейки. Ничего сложного, просто внимательно смотреть все болты. Кстати, на 9 хомуты раза в 2 толще. Разогнуть и согнуть их проблематично. На форде элементарно!
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 21:51
оке спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 15:24
Исходное состояние:что то справа постукивает на кочках.
Решил менять резиновые втулки.Покупал их еще в начале осени.И куда-то засунул непонять куда.А так как времени на поиски не оставалось,то вспомнив материал форума,решил сделать самодельные из аналогичных от 2110.Купил,разрезал,укоротил.Начал борьбу за болты и хомуты...после часа стараний открутил передние болты (вспоминая Архимеда).Задние закисли и не подобраться к ним никак.Отогнул хомуты.Открутил стойки.Смазал резинки,поставил.Кое как (вспоминая Архимеда и его маму) загнул хомуты назад,правый встал нормально а левый не до конца.Фигня,подумали пионеры-болтом стянется.А подрамник видимо был другого мнения и при затяжке болта резьба на нем(на подрамнике) успешно сорвалась.К сожалению метчика м10 под рукой не нашлось,равно как и дрели для рассверливания отверстий,опять же добраться до него очень затруднительно + уезжать уже была пора.Поэтому...
Конечное состояние: теперь справо тихо как в библиотеке,зато слева целый ударный оркестр.:) и болт М8 в кармане.
Вывод-вопрос:придется видимо подрамник сымать?и резьбу 10-шную наворачивать? Гайкой вроде здесь не получится сделать.Вобщем,нужен слесарный совет..
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 15:40
Сам хочу обе резинки поменять....
А еси все там ВДшкой залить, а потом еще на тряпку в керосине замочить... Открутицца?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 15:54
Болт сломанный сколько то выступает? Подлезть наверно не особо удобно? Напильником не спеша под ключ "9" грани проточить?
Это будет зависеть от фазы Луны))))Ну и от степени закисленности..
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 17:00
Кстати говоря, возвращаюсь к этой теме:) чтобы заменить этот несчастней стабилизатор мне понадобилась яма, 2 домкрата, инструмент и много мата! можно было провести капитальный ремонт всей передней подвески пока до ентой хреновины я добрался... а резинки гораздо проще меняются, можно даже не откручивать два болта, а достаточно одного и отогнуть скобу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 18:24
ВСЕМ!!! Огромный респект, только собрался ехать сдаваться в сервис на замену втулок стабилизатора. А оказалось, что там нехрена самому делать! Поменяю на выходных.
Вот только вопрос - сколько они обычно ходят между заменами, у меня прошли всего 15000 км и загремели. Говорят, на стабилизаторе в этом месте бывает износ и втулки быстрее разбиваются?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 18:46
Меня смущает вот что... На копье была ВИДНА выработка птулки этой резиновой... На форде ее видно за колесом... Но ен вижу выработки... Мож и не они.... Хотя авто 15 лет, навеняка поизносились. тем паче, што менять не тяжело... Но в ВИАНЕ сказали, что новых нет, а бу по 850 рупий... Бу то ставить на такое тож не хоца... Мож у кого другие места добычи, и почем они кста?...
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 19:38
850 р.- стабилизатор б/у? Резиновая втулка febi 50 р. штука. Болт хомута откручивается головкой,другой как писал выше не откручивал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 19:41
А что мне тады они мозги парили? Я им четко оьяснил, что мне надо... Опоры под двигло мне сказали новые по 1500 рупий, а под стабилизатор по 850 рупий бу... Или когото из нас переклинило...
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 19:45
У себя не менял 80 т.км. У всех по-разному. Померяй штангелем у себя и сравни с тем ,что должно быть.
