Текущее время: Вт дек 02, 2025 1:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость Зетеков.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 17:09
все-таки уперлось дело в стартер
Sergio58 писал(а):
Стартер ставится не на двигатель, а на коробку. Какую коробку поставить, такое и будет место установки стартера.
точно так?
на той машине где двиг стоял раньше, стартер был спереди, на той куда этот двиг теперь ставится - ближе к водителю. Коробка остается та что была на машине. И вот ремонтеры утверждают, что никак этот двиг не становится, из-за стартера (сам не могу посмотреть теперь).
Коробку переставлять - вообще значит ремонт без конца...
FE универсал 1998 г. Zetec-E бенз инж 1.6
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 18:34
Сходил в сарай, посмотрел на старый мотор.
Вырез под стартер выполнен не в коробке, а во фланце двигателя. А в корпусе коробки выполнен прилив под шестерню стартера.
Так что, я был не прав. Для мотора со стартером спереди нужна соответствующая коробка, для нового - другая. И стартер ставится на фланец двигателя в соответствующий вырез.
Здесь есть фото коробок в самом конце страницы.
viewtopic.php?f=127&t=12053&start=15
Глаза боятся - руки делают...
Последний раз редактировалось Sergio58 Вт ноя 13, 2012 19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 19:01
вот жеж, опять придется другой двиг искать...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 19:05
А что не коробку поменять? Та тоже вполне приличная.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 19:32
а там вдруг окажется, что и полуоси не так становятся, и так далее....
опять же все денег стоит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 21:01
А если фланец перекинуть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 13:47
посмотреть надо,
вопрос, что будет стоить...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 0:59
Снимаешь сцепление и маховик, и переставляешь фланец со своего мотора на донорский.Если мотор уже стоит на машине,то его нужно вынимать назад или снимать КПП.Посмотри фото тут:pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=121&t=44203,помоему более-чем понятно!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 12:50
mitka_top,
а в вашем случае какие коробки были с обоими двигателями?
тут выглядит, что если коробка другая, то никак стартер не вписывается.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 13:06
Полуоси одинаковые. Покупал на свой эскорт 2000г.в с 94г.в. Дохс! Так что там все ок. У меня кстате коробка валяется в гараже, стартер спереди, будешь в Минске отдам бесплатно, ток хз от какого она двигателя, но похожа что от 1.6!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:04
в общем поменял.
может кому нужно - viewtopic.php?f=26&t=44299
[ Time : 0.017s | 14 Queries | GZIP : Off ]
