Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! Не заводится (1,6i EFI).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 13:29
Добрый день, форумчане! Слёзно прошу помощи! Уже несколько месяцев не могу оживить свой тарантас. 2 станции объехал все напрасно, они как дауны разводят руками. Подскажите что это может быть???? поменял практически все начиная от свечей, заканчивая мозгами! Мозги и коммутатор заказывал б\у, но при установке оных, результат не менялся, небыло искры вообще, после замены катушки хоть какая то появилась. На данный момент имеем : вот http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 0sCHgYfkiI
Кто, что подскажет?
FORD eskort 1991г 1,6дв,СVН, EFI,LJF, хетч
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 14:51
Если есть искра и подается топливо, то в любом случае должно хотя бы схватывать.
Бензонасос работает? Топливо подается?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 16:07
С топливной системой все нормально!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 22:30
Порядок подключения проводов на катушке, метки, ДПКВ.
ЗЫ. Проверь чтобы при ГРМ на метках поршень 1-го горшка стоял в ВМТ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 3:08
А вы часом компрессию не мерили? Ну так чисто ради спортивного интереса. Мне просто совсем не нравится как стартер движок крутит. То свободно, то как бы заедает.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 15:33
поршневая новая компрессия в норме, все проверено, куда лезть и где смотреть уже не занаю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 21:32
У тебя явно вспышка невовремя стреляет. алгоритм:
1. Выставь ГРМ по меткам.
2. Засунь отвертку в свечное 1-го (со стороны ремня) цилиндра и убедись что поршень в ВМТ.
3. Отключай все горшки кроме 1-го (выкручивай свечи и снимай фишки форсунок).
4. Пробуй подключать к 1-му поочередно каждый из 4-х проводов, на котором мотор начнет подхватывать (а то и заведется), тот и оставляй.
5. Повтори пункт 4 для 3-го и 4-го горшков, так ты найдешь правильный порядок проводов.
Тыщу раз уже было - "провода не попутал? - Да не, как можно!", полчаса секаса, и мгновенный старт после проверки подключения проводов.
ЗЫ. Загляни в поддон, там может уже бензина больше чем масла плещется...
