Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 74  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор размеров колёс и шин
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 0:46
О.к.
Если искать по разборкам Эскортовксие диски , как узнать что это именно те что мне нужны (торгаши ведь всё что угодно расскажут , абы только продать).
Что на дисках должно быть выбито ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 0:53
Mishal писал(а):
Укажи , о ком речь?
С "рёбрами" который, из-за которогшо проблемы с тормозами. Это от старой Сьерры, может даже ширина 4 1/2 всего. А на Эскорты шли с круглыми большими дырками, как на твоей фотке. И были ещё какие-то эксклюзивные, с каплеобразными (или с формой скруглёного треугольника) отверстиями...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 0:59
Aliance писал(а):
О.к.
На фотке сверху твоео топика хорошо виден диск, это Эскортовский самый свежий. Там отверстия выштампованы на криволинейной поверхности. Постарше диски на более ровной плоскости пробиы, и вокруг каждого отверстия как бы ориол еле заметный выбит. Разной ширины попадаются, постарше 4 1/2 - 5, посвежее в основном 5 шли. На самом деле и Сьерравские потом пошире шли, похоже с нормально подходящим вылетом. Даже от старых Тауносов ставили, ничего не задевало. Такпопадалось видимо. А тебе не повезло: именно на новые суппорта пошли старые диски... Безопаснее всего мерять у продавцов на передок. Если на передок подошло, на зад пойдёт без проблем, там суппорт поменьше. И мерять сейчас, пока колодки не стёр!!! :lol:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 1:02
На дисках только клеймо FORD. К сожалению модель не афишируют. Далее только параметры диска, ширина, вылет...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 1:07
Спасибо всем за подсказки друзья!
Без Вас - я бы не знал что и делать , разве что одевать зимнюю резину на Турецкое литьё.
По факту:
Клеймо Форд - присутствует.
Окромя того на моих дисках еще выбито : 5 1\2 J+13FH+41.0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 1:21
Aliance писал(а):
5 1\2 J+13FH+41.0
Станно, диски широкие, даже слишком, а по вылету не подошли... Кстати, на такие диски минимум 185 надо ставить, а то и 195. Если уже поставишь борта распёрты будут. Для зимы широковато. Смотри 5 по возможности, под 165 - 175 резину...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 1:37
Учту.
хотя вылет(ЕТ) как я понял , больше имеет отношение к ширине колеи.
http://www.universe3000.net.ua/spravka.html
http://avtoshyna.info/diski/index.php
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 2:02
"...увеличение вылета, т.е. сужение колеи, как правило, невозможно - диск упрется в тормозные механизмы."
Эта цитата как раз из твоего источника.
Ещё такие диски ставились, я про них говорил...
diski escort.jpg [ 6.15 КБ | Просмотров: 5038 ]
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 21:55
http://faq.ford77.ru/trans/w_disk.htm
Почему то в этой таблице для Эскорта , не указаны параметры ширины диска.
ЕТ заявлено строго 38. А как насчет минимум\максимум , или искать строго 38 ?
За ширину я понял - буду искать 5J.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 9:44
ЕТ у твоего мк6 при ширине полки 5J не 38, а 41.
А воопчем величина вылета напрямую связана с шириной диска, уже обсуждали на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 13:49
т.е. при ширине диска 5J , ЕТ будет 41; а при ширине 5,5J , ЕТ будет 38 .
Так ?
З.Ы. Созвонился с одним продавцом , предлагает пару дисков за 20$ , параметры 95/5J+13+41.
Первая цифра это наверное год выпуска , по остальным параметрам диски вроде подходят. Поеду смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 21:00
Так ?
Будет стремится к уменьшению, но тут есть нюансы при большой ширине полки.
При ширине 5,5J вылет можно оставить штатный.
В твоем случае виновата скорей всего конфигурация самого диска. Какой областью цепляет то?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 22:11
MozgoveD писал(а):
Какой областью цепляет то?[/quote]
Да вот же фото , на прошлой странице.
Суппорт - упирается в саму "тарелку" диска .
З.Ы. Примерял диск с параметрами 95/5J+13+41 , расстояние до суппорта заметно больше . Порядка 5мм .
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 13:18
Aliance писал(а):
...с параметрами 95/5J+13+41.. .
а 95 , это что?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 18:53
Думаю что год.
Недавно на разборке видел такие же диски , только первая цифра : 93.
З.Ы. Если ошибаюсь - поправьте
