Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выровнять руль
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 10:10
блин, 40 у.е. Если других способов не найду - то перед зимой сделаю, все равно диски менять.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 18:04
Можно и самому - ослабить контргайки рулевых наконечников и с одной стороны закрутить рулевую тягу в рулевой наконечник на сколько-то оборотов, а с другой стороны на столько же выкрутить. Если руки не совсем из задницы, то что помешает сделать одинаково с обеих сторон?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 15:42
Очень просто: снять руль, поставить колёса прямо, руль одеть ровно.
Вот только снять руль может стать проблемой если он "прикипел". В таком случае надо взять крепкую верёвку и домкрат, который упереть в центр шлицевого вала. А веревку привязать к ободу рулевого колеса. С большим усилием, но руль удаётся сдёрнуть. Надо только не повредить мягкую обивку рулевого колеса. Ставить руль обратно гораздо легче, надо только смазать графитовой смазкой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 17:30
Там мало того что 6гранник, так еще и конус - как оно может прикипеть сложно себе представить
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 21:01
+1
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 11:15
Я именно так и отдирал. С большим трудом, повредил верёвками мягкую обивку руля, которую потом заделал отвердевающей смазкой (получилось незаметно). Так что - всё в наших руках! Даже рулевое колесо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 2:16
Поделюся простым и надежным способом снятия баранки:
после откручивания гайки на рулевом валу, обеими руками (ладонями) начинаешь барабанить по рулю слева и справа (наподобие как заяц по пню) и так 30-60 секунд и потом резко подбиваешь руками руль из под низа на себя и руль слетает.
Испытано на жиге и на эскорте, результат 100%.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 0:15
добавлю: гайку до конца не откручивать, ибо есть очень большая вероятность получить рулем по моське
 Заголовок сообщения: Re: Замена руля(баранка).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 19:16
Здравствуйте,а как снять руль с падушкой безопасности.Дело в том,что он у меня перевернут на 180гр.и на схождении не смогли выровнить,а снимать баятся из-за падушки,вот такие дела!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 23:36
Ничего сложного. Просто снимаешь клемму акума, куришь пол часа, откручиваешь с обратной стороны баранки два болта (на 8 или меньше) крепящих подушку, удобно применить зеркало. Потом подковыриваешь подушку, и снимаешь. По центру гайка, откручиваешь и как выше писали не до конца, и постукиваешь с ОБРАТНОЙ стороны руля на себя. Там шестигранник поэтому поставить ровно не совсем получится. Осторожно сразу за рулём пластиковый такой диск, он может разлететься и оттуда вылетит спиральный контакт на подушку... замучаешься скручивать обратно.
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 6:41
СПАСИБО,сегодня буду пробовать.
Надо акуратней руль снимать,чтобы спираль не вылетела?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 13:28
Сегодня перевернул руль,встал ровно.Взади держали падушку два шурупа под звездочку.блин окозался оторван шлейф провода падушки безопасности,от руля(кольцо кантактов)незнаю как правильно называется)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 13:42
Серега.56. писал(а):
... два шурупа под звездочку.блин окозался оторван шлейф провода падушки безопасности,от руля...
Млин! Ставь запятые!
Хрен поймёшь, что оторвано? Шуруп или провод? ::doh::
(Шурупы применяли для дерева, кстати)
А с шестигранником что?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 14:10
И что лампочка подушки не мигала? Или это ты когда снимал оторовал?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 16:09
Мигала с интервалом четыре раза,а снимал руль,что-бы поставить на место. Так вот шлейф наверное по незнанию оторвал преждний хозяин,когда снимал руль,для чего снимал не знаю,но наместо он его не поставил :evil:
