Текущее время: Вт дек 02, 2025 0:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электричеством!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 23:23
alexey_tarasov писал(а):
Кстате фары тоже ели светят(((Но это уже надеюсь проблема в другом...
Напряжение на лампе какое?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 2:12
Завтра измеряю)
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 16:35
Сегодня утром делал замеры.
Холодный аккумулятор 12.55В
Ток утечки с массы 0.20 через 10 сек. 0.05 и ещё через 10сек. 0.02...видимо сигнализация. С панелью магнитолы тоже самое...
От генератора 14.35
На стартере 14.45
Ближний свет + приборка при работающем генераторе на клеммах 14.8
Пытался проверить напряжение ближнего, но видимо не вышло(0.37В) с желтого провода. Холодно, так и не понял как до фары добраться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 19:49
Напруга в норме. Заряди АКБ полностью от стационарного зарядника.
Утечка 0,2А дофигища.
Какенто? Переведи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 20:54
это если сразу тестер замкнуть на массу то 0.2. А через 20сек падает до 0.02. Видимо сигналка процессы выполняет.
А на счет, если включить ближний с панелью приборов,то 14.8 выдает на клеммах Акб ,при работающем генераторе
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 20:12
1. А через 20сек падает до 0.02. Видимо сигналка процессы выполняет.
2.А на счет, если включить ближний с панелью приборов,то 14.8 выдает на клеммах Акб ,при работающем генераторе
1. В норме.
2. Такого не может быть:
От генератора 14.35
На стартере 14.45
Щуп тестера на массу был в одной точке при замерах?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 17:54
Машина на СТО. Вернётся, проверю ещё раз.
Стартер сделал.
Теперь начал обращать внимание, что долго греется. 3 минуты, а стрелка температуры ещё в белой зоне. На прогретую дальше середины редко заходит.
Буду смотреть термостат.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 19:39
1.Стартер сделал.
2.Теперь начал обращать внимание, что долго греется. 3 минуты, а стрелка температуры ещё в белой зоне. На прогретую дальше середины редко заходит.
1. Что было?
2. Привыкай к чугуняке))) ...термостат конечно посмотреть можешь, но он и с исправным термостатом долго греется. Есть сабж на форуме: Долго греется HCS.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 22:52
Не только долго грееться,но и на холостых остывает особенно в мороз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 4:19
1.Стартер сделал.
1. Что было?
проблема в бендексе...новый не покупал...отреставрировали на СТО. + Чистили щётки....на горячую летом приходилось ждать остывания, чтоб завести...
А на счёт температуры жаль(Обороты падают через минуту а то и раньше....даже на холодную....а вот температура ещё не выходит из белой зоны...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 9:19
На старом Зетеке (до 95 г.) стартер стоял слишком близко к приемной трубе выхлопов и перегревалось втягивающее. Приходилось ждать 10-15 мин, пока остынет. Здесь же на этом форуме нашел решение - обмотал участок трубы стеклотканью, после чего трабла пропала.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 9:58
1.проблема в бендексе...новый не покупал...отреставрировали на СТО. + Чистили щётки....на горячую летом приходилось ждать остывания, чтоб завести...
2.А на счёт температуры жаль(Обороты падают через минуту а то и раньше....даже на холодную....а вот температура ещё не выходит из белой зоны...
1. Это временно - ставь новый бендикс, в экзисте есть бразильский Zen. Про заводку на горячую на этом двигле - меняй втулки на стартере.
2. Для более быстрого нагрева рекомендую держать обороты при движении 2500-3000. Ну и картонка зимой в помощь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 16:27
спасибо за советы. На счёт картонки уже задумался)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 22:16
2 года назад перебрал свой стартер "Бош".Заменил бендикс,щётки и переднюю втулку.
