Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 2:59
Есть. Черное. На машинах до 95-го оно стоит под №26, после - под №1.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 0:32
Всем привет. Вопрос такой машина периодически не заводится с первого раза, поворачиваешь ключам а он тук, второй раз может тук, а может и завестись. Неприятно было когда было минус 5 и машина с утра делала только тук, тук, и тук. С толкача завелась с полоборота подозрительно пахнуло паленым. Выключил двигло минут через 2, снова тук-тук и снова толкач. Доехал до гаража стала заводится, сейчас опять через раз даже в теплом гараже. Я думаю что втягивающее а может еще чего?
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 3:31
Вполне возможно, что плохой контакт на стартере. Я бы для начала проверил проводку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 0:29
Утром -8 снова только щелчки два литра горячей воды из под крана выливаю на стартер и опа-на с полоборота. Потом весь день опять через раз но заводилась.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 4:54
Получается щелчок - вроде как сработало втягивающее реле, но не полностью, похоже, до контактов не дотянуло, вот стартер и молчит. Может, там где-нибудь влага скопилась и замерзла, не пускает шток дальше?
Может, стоит перебрать, смазать?
А как АКБ? У меня была такая же история при посаженном аккумуляторе. Тоже недотягивало...
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:08
После горячей воды заводится - показывает, что в самом втягивающем могла накопиться грязь, а вместе со смазкой - получи мастику, которая и препятствует перемещению втягивающего. Вывод: разбирать, чистить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 22:04
Аккумулятор стоит 75 заряженный (не дохлый магнитола по осени два дня играла). Думаю отвезу его в сервис переборка 400р + запчасти.
 Заголовок сообщения: Щёткодержатель стартера
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 15:29
Снял и разобрал для ремонта стартер. Оказалось, что почти полностью сточились щётки и надо произвести их замену.
Стартер у меня Bosch 0001112016. Нашел в сети щёточный узел Cargo, код 136557. Хотелось бы услышать мнение по поводу этого узла, или может кто-то устанавливал другой. За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 1:25
А кто-нибудь может подсказать номерок втягивающего на мою машину? А то в каталоге Экзиста не могу его найти. Буду благодарен.
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 13:38
Родных втягивающих вроде как нет мне ставили в сервисе подбирали)
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 15:17
А на самом втягивающем прочитать? У меня в машине на втягивающем номер набит сверху.
Вот сайт хороший. Если знаете номер стартера, то по нему можно найти втягивающее: http://motorkraft.com.ua/prod?cat=8
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 19:28
Возник вопрос - какой смазкой можно смазывать стартер?
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 0:49
Втягивающее - промыть ВДшкой и вытереть насухо, остальное - без излишеств можно Циатимчиком.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 21:06
Собираюсь заменить стартер. Возникла пара вопросов к более опытным Эскортоводам.
На старом стартере были шпилька, на которую подведен плюс с аккумулятора, разъем с управляющим проводом с зажигания и шпилька с тросиком от втягивающего к корпусу стартера. Вроде все (может чего-то не увидел?)
На новом появилась еще одна шпилька с обозначением 15а. Что с ней делать? Так оставить или подсоединять к чему-то?
И еще вопрос новичка: если стартер снять через дырку смазка из кпп не вытечет? O_o
Escort'89 1.3 ohv 3d
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 21:31
Фото выложи.
Стартер к КПП не имеет никакого отношения - он крутит маховик коленвала, снимай смело.
