Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка магнитолы
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 12:47
я имел ввиду вот такой переходник
http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71001470
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 3:27
Сегодня отрубил нафиг магнитолу. Оказывается, эта сволочь "Проложи" (адское порождение диавола) постоянно жрала 1,5А. Летом, пока часто ездили, было незаметно. А теперь, простоявши неделю, напруга на АКБ упала с 12,8 до 12,5В.
Думаю поставить какой-нить тумблер на включение питания.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 10:53
1,5 А в состоянии сна?
слишком много чего то а по паспорту что?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 10:58
а ты уверен, что это магнитола? Они столько не жрут. А по поводу тумблера - лучше через зажигание.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 13:22
Был бы паспорт...
Абсолютно. Проверял, вынимая по очереди все предохранители. На 29-м сработало.
Был подключен амперметр, когда отрубил разъем магнитолы, ток стал менее 0,1А.
А по поводу "через зажигание" - хорошая мысль, только вот у меня так уже бензонасос висит, не многовато ли будет еще и магнитолу добавить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 14:46
1.5А это уж ппц как много
в слипе должно быть 10ки мА
Ты модельку то хоть напиши
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 14:58
Во-во! Я тоже так подумал - и отрубил нафиг. Все равно не слушаем практически.
Кстати, выключается она только снятием морды, а со снятой - поди разбери, что она там делает.
А модель - проложи какая-то, довольно-таки старенькая. Дома посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 15:02
ставил сам или другие мастера ставили?
есть вероятность что не правильно питание подключено
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 15:08
Там разъем стандартный, просто вставляется в магнитолу сзади.
Какое-то время вообще без магнитолы катался, а потом весной поставил. Когда ставил, все проверил - вроде нормально было.
Посмотрел модель - CMD-120
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 16:20
может на входе по питанию ченить померло вот и сифонит
а ты с \без панельки мерял?
Вложение:
Комментарий к файлу: Мануал
prology_cmd_120.pdf [760.28 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 17:26
Спасибо, есть у меня мануал и именно этот. Я без него вообще не мог разобраться, какие кнопки нажимать.
Мерил без морды. При отключенном зажигании в разрыв минуса АКБ ставил милиамперметр, зашунтированный нихромом, подобранным в расчете 3,0А на всю шкалу.
На 29-м предохранителе сидит прикуриватель, освещение салона и магнитола. Для чистоты эксперимента вынул реле задержки освещения салона и пипку прикуривателя.
Магнитола довольно поюзанная, похоже уже обрела старческие глюки. Хотя, в общем-то работает неплохо. Ну да ладно, обойдусь пока без нее, тем более, что зимой почти не ездим. Со временем что-нить придумаю...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 17:53
а если выдернуть магнитолу а все остальное вернуть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 19:03
а может это саб или усилитель? Не может магнитола столько жрать, тут что-то подключено не так или магнитола глючит.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 2:13
В принципе, я так и сделал... За исключением реле задержки - лень было ждать, когда оно сработает на выключение. Да и не нужно оно мне - свет вручную нормально включается-выключается.
Нету ни саба, ни усилителя, только магнитола. Похоже, она глючит. Все остальное в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 0:53
Каков вердикт?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
