Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:52
 Заголовок сообщения: Трабл с фарами...
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 14:14
Подскажите, электрики...
На машине с покупки при включении зажигания загорается ближний свет. Чтоб не мучать при запуске акум переключал на габариты, и заводил на габаритах. Недавно всплыла такая колбаса: с включёными фарами мотор не глохнет при повороте ключа в замке зажигания. Видимо питание на мотор теперь идёт через фары. Фары выключаешь - мотор глохнет. Я так понимаю: там был диод, который теперь пробило? Где чего искать?
Ещё раз на всякий случай:
-на машине стоит автоматическое включение ближнего света.
-при положении переключателя фар на ближнем свете работающую машину заглушить ключом не возможно. Только ещё и выключением фар.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
 Заголовок сообщения: Re: Трабл с фарами...
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 20:32
Тут надо разбираться со схемой автоматического включения фар - как она вписана в общую схему, где может быть глюк. Сдается мне, что выключатель ближнего света фар на подрулевом или же его реле каким-то образом блокируют питание катушки реле зажигания. В обычной схеме оно включается от замыкания контактов замка зажигания. В Вашем же случае возникает какая-то дополнительная цепь, подающая на него напряжение.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 20:51
У меня дизелёк, и на работе мотора фары не сказываются. Наоборот: при включённых фарах машину не заглушить. Я думаю было сделано: при пуске мотора питание через диод подавалось на фары. А теперь диод крякнулся, и питание фар питает и мотор.
Может кто из установщиков автоматического включения фар подскажет где ОБЫЧНО и диод ли ставят?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 23:07
Бредовая система с этими автоматическими включениями.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 0:53
trukker писал(а):
...где ОБЫЧНО и диод ли ставят?
Да ни кто этим не занимается.
А на блоке предохранителей нет ни каких перемычек самодельных?
А могли ещё, от замка зажигания кинуть проводок на подрулевой переключатель.
Я бы глянул в кожухе рулевой колонки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 21:49
Наконец добрался до своих грёбаных фар. Нашёл сопли диодные, выкинул их. Похоже проблема нетолько в них, или совсем не в них. Сейчас всё ещё в процессе, но решил на всякий скинуть фоты, как было сделано у меня.
diodi 3.jpg [ 476.35 КБ | Просмотров: 6248 ]
diodi 2.jpg [ 422.44 КБ | Просмотров: 6248 ]
diodi 1.jpg [ 204.78 КБ | Просмотров: 6248 ]
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 0:29
Выкинул диоды, выкинул сигнализацию...
Косяк модифицировался, но не ушёл. Теперь: при выключеном зажигании при повороте подрулевого в положение "габаритки" загораются габаритки и фары (ближний). При переключении в положение "фары" ближний переключается на ближний и включаются приборы как при включении зажигания.
Менял подрулевые, менял контактную группу замка. С другими подрулевыми фары вообще не включаются, может быть сам подрулевой накрытый...
Завтра продолжу воевать с электрикой. Хотя в какой стороне враг пока не разгляжу. Мыслю на центральный блок предохранителей...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 1:00
Да , с блока предохранителей надо начинать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 1:41
А где глянуть как там должно быть? Вроде кто то уже гдето спрашивал, помоему ответа так и не дождался... :oops:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 9:36
Первая тема в разделе "Электрика"
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 12:21
Интересно: сигналку навесную выкинул, а заводской иммобилазер остался. Красная лампа под часами морзянку выдаёт. С освещением полная вакханалия, а машинка заводится и ездит без проблем. Красная лампа на психику давит. Может и иммобилазер заводской можно как-то выкинуть к шуту, пока машину не заглушила? Она у меня один раз такой фокус уже выкинула года 4 назад: на ходу заглохла и больше не завелась. В Фордцентре оживили только, контактик, видите ли, окислился... :evil:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 15:08
Ещё косяк вылез: не горит подсветка приборов и печки, подсветка радио и кнопок на приборке горит. Спереди такое ощущение, что габаритки не загораются, сразу ближний или дальний, а сзади горят габариты и подсветка номера. Преды же по другому цепи перекрывают... Наверно бабочка хочет улететь... Мне кажется там дорожки такое могут выкидывать. Так что это не дополнительное автоматическое включение фар, а скорее приобретённая "заводская опция" ввиду расхлябанасти бабочки... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 15:42
в тисе на схеме 97+ есть вариант ДХО они через реле запитаны на ближний свет, если реле стоит то фары сами зажигаются при повороте ключа
Комментарий к файлу: TIS 98-2000 DRL
DRL.pdf [69.03 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 16:14
К сожалению сегодня на работе, а здесь ПДФа нет. Завтра схемку гляну.
Но опять сомнения: если с завода есть автоматическое включение, зачем тогда кто-то диоды на ближний свет вешал?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 16:22
у меня например это реле не стоит на блоке, может предхоз не нашел реле и заменил диодами
