Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 10:21
Как я понял, по пробегу на Зетеке помпу никто не меняет? Только по факту поломки? Разве у нас помпа не является сервисной деталью, как на многих других авто?
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 10:37
qrdl писал(а):
...Разве у нас помпа не является сервисной деталью, как на многих других авто?
помпа не считается расходником, как ролики. Я не встречал ни где рекомендация по пробегу.
Так что менять/ не менять - дело хозяйское.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 11:39
Да там в принципе нечему ломаться. Разве что сальник потечет. Нагрузка на крыльчатку - мизерная, обычный центробежный насос, нагрузка на вал - только от натяжения ремня.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 14:26
Рекомендую менять помпу вместе с ГРМ. Если помпа хорошая - через раз ГРМ.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 14:46
Ну-ну... А ,может, тогда весь мотор или всю машинку по мере заполнения пепельницы?
Повторюсь. Помпа - весчь надежная, не одноразовая. Я когда покупал эту машинку, сорвал крыльчатку с оси - вместо ОЖ было залито что-то непеотребное. Дома снял со старого Зетека помпу и просто поставил, даже прокладку старую оставил, только промазал красным.
Второй год - проблем не испытываю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 21:10
Народ помогите советом , а то у меня голова уже совсем не варит))
Ситуация такая :
по приборам мотор прогреваеться очень долго и до красной зоны никогда ни доходит стрелка
печка все время холодным дует
а открываю копот а там в бачке все кипит
трогаю радиатор он в верху теплый внизу холодный
что делал:
поменял термостат ( 2 раза)
снимал патрубок на печку ( думал там воздушная пробка) снял один патрубок дунул в него с другого сводного полился антифриз , завел двигатель антифриз практически нельеться если только маленкой струйкой
какие будут соображения?
ФОрд Эскорт 93 г.в. дв. 1.6 ZETEK
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 23:37
paluch писал(а):
...какие будут соображения?
Помпа.
У нее бывает отваливается крыльчатка.
См. тему про замену помпы: viewtopic.php?f=126&t=22502&start=45
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 8:55
Как дела? Прошла неделя.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 0:20
Помпу смог снять только сегодня
помапа с металической крыльчаткой , но крылчатка слетела с вала :cry:
завтра буду собирать
естественно с заменой ремня грм
но никак не могу понять как правильно его натягивать ( последовательность действий и до какого предела)
помогите советом плиз
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 0:29
Про ремень все сказанно в разделе "двигатель"
viewtopic.php?f=121&t=39572
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 1:29
Слетание железного колеса с помпы - это что-то новое...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 3:11
Ничуть. Когда покупал свою нынешнюю машинку, а дело было в январе при -20, предхоз при попытке завести сорвал крыльчатку. В системе вместо антифриза было что-то непотребное, что и замерзло.
Позже, уже весной, снял помпу - крыльчатка свободно болталась на валу. Выполнена она из чугуна и просто напрессована на вал. А чугун имеет одно нехорошее свойство: если сорвать тугую посадку, больше уже посадить не получится - будет проворачиваться. Так что, железо тоже разное бывает.
Пришлось растачивать колесо, запрессовывать стальную втулку, а уже саму втулку - на вал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 23:28
Все собрал
ГРМ выставил ( оба шкива были сбиты примерно по 0,5 зуба , один по часовой стрелке другой против)
Печка заработала :)
Есть правда опасения что пока ездил с поломанной помпой пробилась прокладка ГБЦ
Почему опасаюсь , потому что и на холодной , и на прогретой машине из выхлопной трубы идет заметный светлый дым :-(
Что скажите , что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 23:34
Не спеши с выводами. Поезди, посмотри...
Сейчас холодно. Пар идёт.
paluch писал(а):
Все собрал...
А фоток помпы нет? Хотелось бы увидеть, где проблема была.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 0:44
Сори фотик не взял с собой , а так как работал в чужом гараже то мусор сразу выкидывал
Крыльчатка была сорвана с вала при том так что назад не насадиш ( пробывал просто приложить и видел что разница между диаметром вала и отверстия в крыльчатке на глазок примерно 0,8мм)
Трещин и изломов небыло
