Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 74  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор размеров колёс и шин
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 8:53
Aliance писал(а):
...суппорта уперлись в колесные диски ...
Где то был такой же случай тут у кого то. Так же задевало на 13" . Не найду на какой странице.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 10:22
Да, еще вспомнил , что тормозные диски менялись.
Теперь вот "ломаю голову" , то ли это механики на СТО начудили (когда меняли торм. колодки и диски) , то ли предхоз купил диски под зимнюю резину с не тем вылетом ::thinking::
Больше склоняюсь к тому что набокопорили на СТО. Т.к. предхоз по логике вещей покупал только литые диски , а на штатные штампы обул зимнюю резину.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 11:57
С одной стороны диск цепляет , или с двух?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 12:15
С обоих сторон.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 14:20
Ну вот: тормозные диски толще, плюс колодки новые толще - вот суппорта до дисков и доползли. Скорее всего колёсные диски не оригинал.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 17:32
Есть у меня еще колесные диски на R14 , вроде как от Сиеры . Покупал их на разборке , хотел перейти на больший радиус , но шины так и не приобрел.
На них вылет четко обозначен: ЕТ41. При попытке установить такой диск - суппорт тоже зажимает диск.
Если мне искать другие диски , то с каким вылетом нужно брать ?
Судя по летним колесам - вылет ЕТ30 подходит четко, а вот сколько минимум\максимум ?
З.Ы. А что разве ни у кого из Эскортоводов не установлены диски ЕТ41 ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 18:42
Если честно тоже удивлён, что у тебя проблемы возникли. У меня с Эскортами ни разу проблем не возникало. Может у тебя суппорта не стандартные? Типа от RS или ещё какие... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 20:58
По идее сток , т.к. на одном суппорте отсутствовала пружинка прижимающая колодки и я ее искал по разборкам , нашел. Подошла.
Тормозные колодки и диски - тоже подошли без вопросов , их я покупал по ВИНу на Эксисте.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 23:03
Вот фото моих суппортов:
Вот фото диска :
Это эскортовский диск ?
Сегодня опять были "танцы с бубном" вокруг Эскорта...
Замерил толщину новых тормозных дисков : 20мм .
Старые были 18мм , но это по "бровке" ! Т.к. старые диски стерты примерно по 2мм с каждой стороны , т.е. в реале их толщина порядка 14-15мм.
Пришлось поставить в паре : старые тормозные диски , с новыми колодками. Только тогда между колесным диском и суппортом :появился зазор в 2мм (спичку можно засунуть) .
Думаю что это мало .Подскажите каков вообще должен быть зазор м\д диском и суппортом ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 23:13
Aliance писал(а):
...Это эскортовский диск ?....
по моему - нет! Не похожи!
У меня они все черные, без ребер жесткости , а отверстий больше и их количество меньше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 23:26
купил по ошибке диски от ауди 80
по разболтовке подошли, а под по величине среднего отверстия не влезают немного
с этим можно что-нибудь сделать??
Escort 1996 1.3 HCS седан, карбюратор Weber TLDM
зелёное ведёрко :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 0:08
escortowood писал(а):
...под по величине среднего отверстия не влезают немного
- продать; купить от Форда.
- расточить на большом токарном станке.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 0:10
То что черные - фигня . Могли и перекрасить.
А вот на счет остального , напрягает.
Что за ребра жесткости ?
Можно фото Ваших дисков , что на них должно быть выбито ?
З.Ы. Мои тогда от чего , Фиеста ?
Клеймо Форд - присутствует!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 0:13
Я не знаю , от чего твои диски. Видимо от каких то древнех машин.
Мои диски-черные с завода. Кстати , они фирмы KFZ.
Типа таких. http://m.market.yandex.ru/model.xml?hid ... lid=971707
Или : http://m.market.yandex.ru/model.xml?hid ... lid=971752
image.jpg [ 11.12 КБ | Просмотров: 4497 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 0:35
У тебя диски от старой Сьерры.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
