Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 462 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:58
MozgoveD писал(а):
Tiger199 писал(а):
Почему же на Камазах стоят АКБ на 190Аh (две штуки), а генератор на 75а и все отлично работает?
И регулярно снимаются на зарядку от стационарного ЗУ...
Ага. Прям каждый день бегают и перетаскивают.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 14:57
Спор получается немножко беспредметным, поскольку не берется в учет расход энергии на работу потребителей. Если составить баланс расхода электроэнергии и выработки ее генератором для нашей машинки и того же Камаза, то он будет не в нашу пользу.
Бортовая сеть Камаза 24В, при токе генератора 75А это 1,8 кВт. Аккумулятор расходует энергию в основном, при запуске двигателя. Во время его работы генератор с лихвой обеспечивает потребление, ди и на зарядку вполне хватает. У нас же включишь дворники, вентилятор и что-нибудь еще - и все, идет разрядка, мощности 600-800 вт уже не хватает. А если еще в пробке постоишь, да карлссон врубится - тады вааще... Да и заводят Камаз гораздо реже, чем мы свою. Не часто увидишь, как остановившись у ларька купить сигарет, водила Камаза глушит машину...
Помню, раньше на наших (других не было) даже легковушках на панели приборов стояли амперметры, показывающие зарядка идет или разрядка. Стрелка влево от нуля пошла - водила сразу репу чешет - чего там такое. А теперь кроме лампочки, сигнализирующей работает генератор или нет, ничего и не осталось.
Недавно я так подсел в лесу на проселке - с первого раза не завелась, на второй еле ворочилась, а на третий - и не хватило. А вроде как аккум новый - полгода как поменял. Хорошо, газелька проезжала, двое пацанов помогли, толкнули. Завелась сразу, до дома 20 км, по пути надо было заехать в поселок один на несколько минут, так не глушили. Домой приехали, попробовал завести - опять все в порядке. Снял батарею, поставил на зарядку - аж 15 часов заряжалась, пока автоматика не сработала, пустой был - в зюзю...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 20:32
У камаза ни инжектора ни мозгов двигателю вааще электричество ненада
 Заголовок сообщения: Re: Выбор аккумулятора
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 14:45
Написал предыдущий пост и теперь мне все не дает покоя мысль сделать какую-нибудь индикацию направления движения тока по аккумуляторному проводу подобно амперметру в старых машинах. Чтобы какой-нибудь светодиодик показывал идет зарядка АКБ или он разряжается.
Есть одна мысля, правда еще не совсем сформировавшаяся. При работе генератора он вырабатывает переменный ток, который потом выпрямляется двухполупериодным диодным мостом. Таким образом, какая-то пульсация тока остается. Если на провод, ведущий к АКБ посадить трансформатор тока, то на нем благодаря пульсации проходящего тока будет вырабатываться какое-то напряжение. Далее его надо выпрямить и как-то ограничить по величине.
В итоге должно быть так. Если аккумулятор разряжается, то по проводу идет постоянный ток, трансформатор тока ничего не вырабатывает и светодиод не горит. Если пошла зарядка, то появляется пульсация тока, светодиод загорается.
Вот как-то так.
Кто-то из электронщиков может прокомментировать - это бред или есть шанс?
А может, есть такие готовые устройства?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 3:01
Я уже выкладывал где-то на форуме эту схемку .
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 3:27
Спасибо, схемка интересная, но для меня сложновата - я не электронщик, просто в молодости немножко любительствовал. И здесь опять-таки нужен стрелочник.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 22:40
Есть АКБ на которые 3 года дают гарантию. А в Камазе тоже печка есть, дворники, фары и т.д.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 3:28
Ну ты упертый - там 24В, следно ток меньше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 1:38
Мощность камазовской гены в 2 раза больше (за счёт напряжения), чего непонятно то?
По измерению направления тока (заряд-разряд) - можно измерять падение напряжения на куске минусового провода любым подходящим милиамперметром, только придумать шунтирование во время пуска двигла...
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 7:11
http://www.dalnoboi.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=34708
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 21:45
Я использую аккумулятор - Шнайдер, брал его в конце прошлого года и ни разу не подводил он. Цена у него нормальная, так что вполне достойный вариант. Очень мощный.
[здесь был спам]
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 13:59
предупреждение за спам
