Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:07
 Заголовок сообщения: 1.3 перегревается и детонирует
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 0:10
после выключения зажигания мотор детонирует секунд 20, стрелка температуры ОЖ постоянно в начале красной зоны. Кипения антифриза в бачке не замечал.Радиатор горячий, вентилятор крутит. Термостат проверял - открывается. Без термостата стрелка в середине шкалы. детонации нет. Где копать - зажигание или охлаждение?
ford escort 88г. 5-дв хэтч., 1.3 OHV карб
 Заголовок сообщения: Re: перегревается и детонирует
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 12:08
Это не детонация, а калильное зажигание. ::thinking::
Цитата: калильным зажиганием называют негативный эффект, когда на двигателе с искровым зажиганием топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей. Чаще всего такой деталью является изолятор самой свечи зажигания (при использовании свечи с ненадлежащим калильным числом) или частицы нагара. В этом случае возможно даже продолжение работы двигателя после выключения системы зажигания, пока не перекрыта подача топлива (на карбюраторах стоят электромагнитные клапаны, перекрывающие подачу топлива при выключенном зажигании). Склонность свечи к накоплению теплоты характеризуется калильным числом.
http://driverblogs.ru/articles/dvigateli/1678/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 18:29
А одной из причин калильного зажигания может быть неправильная установка зажигания (слишком позднее). И движок при этом не тянет и перегревается.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 23:43
Насчет перегрева не понятно. Помпа в порядке? Может не гоняет тосол?
А может ,движок был расточен, или ГБЦ фрезерованная ?
Степень сжатия увеличена, а топливо тоже. Вот и воспламеняется само... ::thinking::
Можно попробовать залить 95 ... 98-ой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 18:08
тоже больше грешу на помпу, видать не создает нужного давления. Заказал новую.
 Заголовок сообщения: Re: 1.3 перегревается и детонирует
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 23:18
OHV гуру
Поменяй термостат.Он открывается но поздно.
Ещё помыть бы систему охолождения не помешало бы.
А детонирует-калильное зажигание(читай выше правильно подсказали).
Это не те свечи,бензин гавно,и перегрев тоже.
А может ещё датчик температуры глючить.Выдаёт не то сопротивление(ему уже сколько лет) ,а на самом деле температура в норме.
[ Time : 0.017s | 15 Queries | GZIP : Off ]
