Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не пойму, что за разъём ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 18:35
Люди добрые у кого двигатель CVH LJF посмотрите куда подключен разъем.
Идет жгут в с пятью проводами, около вехрнего патрубка радиатора, 2 провода подключены к датчику включения вентелятора в районе термостата, 1 провод к датчику температуры на головке блока тоже в районе теростата, а два провода коричнево-белый и коричневый с двух пиновой фишкой просто болтаеться. Куда он подключаеться?
Заранее благодарен.
эскорт 1,6 CVH EFI LJF (110) 1992г.
галант 2.5 V6 6A13 (163) 2002г.
логан 1.4 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 18:44
Это с кондеем так а без кондея по старике
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 19:02
Вы схему смотрели? Там же приведены и остальные схемы, в том числе и для управления различными двигателями. А эта схема - общая для всех типов двигателей, так же как и схема освещения и т.п.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 19:26
Конечно смотрел перед тем как написать сюда, И ТИС смотрел и автодату смотрел и схемы смотрел.
логан 1.4 2008г.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 21:01
Подскажите, что за разъем между педалью сцепления и тормоза? 2 контакта.
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 2:29
Фото в студию!
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 11:50
не круглый случаем? у меня там патрон подсветки был не подключеный
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 11:55
alexey_tarasov писал(а):
между педалью сцепления и тормоза...
У меня там нет ничего!
ПС. Алексей, перенёс твой вопрос в эту тему. Зачем баянить?!
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 14:21
Разъем плоский прямоугольный. Цвет проводов не помню. Попробую сегодня сфоткать.
 Заголовок сообщения: что за разъемы?????
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 22:20
от чего и для чего кто подскажет...
1361527771267.jpg [ 35.08 КБ | Просмотров: 15008 ]
1361527748834.jpg [ 32.88 КБ | Просмотров: 15008 ]
1361527736138.jpg [ 32.13 КБ | Просмотров: 15008 ]
Форд Эскорт 98 г/р., 1.6 карбюр солекс 83
Были до этого: ВАЗ 2108 1.5, ВАЗ 2101, ВАЗ 2104 1.5 инжектор, ВАЗ 21214 1.7, мазда 323 ф 1.8 92 г, калина, мерседес 123 2.0 дизель
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:01
енто на кнопку стопаков, на педали тормаза язычок, который при нажатии давит на кнопку и загараются стопаки. Разъем от этой кнопки. Больше там нет раъемов. У тебя стопаки горят?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 16:29
Ёперный театр!!! Ни кто не знает чтоль????? Где спецы по электрике????? АУУУУУУ
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 17:19
serg39 писал(а):
...Ёперный театр!!! Ни кто не знает ???...
У меня на Зетеке нет. В этом месте стоит воздушный фильтр.
Сам этот разъём стандартный для Форд/Вольво. Обычно такие применяют на датчиках, клаксонах...
Может это для птф, или омывателя фар? ::thinking:: Что кричать...
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 10:57
Что удивительно, один разъем с одним проводом, как на кондере на катушке зажигания, а второй с двумя проводами полноценный. Такое чувство, что под этими разъемами еще какой то бочонок стоят должен...
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 11:26
Напиши в профиль, какой у тебя мотор. На Эскорте.
