Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 2:41
Kovalenko писал(а):
Добрый день.
Вот назрел вопросик, а ет чё?
стоит возле печки подходит 2 коричнево белых провода.
если не изменяет склероз то АБС (механическая)
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 23:43
Митяй писал(а):
а это что за разъём?левое крыло,возле стойки
это разьомы включения вентилятоа напремую или принудительно
 Заголовок сообщения: Re: Не пойму, что за разъём ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 1:27
что может быть за разъем?? живет за воздуханом
Resize of DSC00783.JPG [ 42.7 КБ | Просмотров: 15282 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 16:14
это для принудительного запуска вентилятора радиатора. состыкуй эти 2 разема и включи зажигание, вентилятор должен работать
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 3:07
Пока тему читала, собиралась написать, что это такое. :love: Меня опередили :crowd: :lol:
Я-то проверила в своё время, что это, решив, что чем бы оно ни было, Эскорт от этого не взорвётся )))
Был Escort '83. Пал смертью храбрых в неравной борьбе со временем :'( 3-дв. Голубой.
Escort '88(1989?) 1.3 OHV MotorcraftVV был, Сейчас 1.3 HCS Weber 26/28 3-дв. Белый.
Escort '89 1.6 CVH Weber TLDM 28/32 3-дв. Красный. Продан.
 Заголовок сообщения: Что это за разъем?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 23:20
вот желтый
03072012224.jpg [ 208.6 КБ | Просмотров: 15276 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Что это за разъем?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 0:10
По ТИСу,это разъём на магнитолу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 13:30
точно на магнитолу... У меня даже где то переходник есть с такого разъема ::thinking::
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 13:54
Это то же самое? Находится под заборником от решетки радиатора к воздушному фильтру.
Комментарий к файлу: Они рассоединены сейчас.
IMAG0235.jpg [ 364.23 КБ | Просмотров: 15247 ]
Ford Escort VI "96 CLX, хэтчбек-5, 1.6L Zetec-E EFI, WF0AXXGCAATC62202
Лучше бы я сначала женился!!!
 Заголовок сообщения: Подскажите что за разъем???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 11:58
Подскажите пожалуйста что за разъем???
Идет жгут в с пятью проводами, 2 провода подключены к датчику включения вентелятора в районе термостата, 1 провод к датчику температуры на головке блока тоже в районе теростата, а два провода коричнево-белый и коричневый с двух пиновой фишкой просто болтаеться. Куда он подключаеться? И с какого датчика идет сигнал о температуре двигателя в мозги??
Заранее благодарен.
Эскорт 1.6 EFI 1991 год.
эскорт 1,6 CVH EFI LJF (110) 1992г.
галант 2.5 V6 6A13 (163) 2002г.
логан 1.4 2008г.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что за разъем???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 13:16
Судя по схеме, это фишка датчика температуры на панель приборов.
На корпусе термостата стоят 2 датчика температуры (во всяком случае, у меня так), верхний - на мозги, нижний - на стрелку.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 13:46
у меня мотор EFI а у тебя ZETEC, судя по подписи, у меня стоит 3 датчика, первый дает информацию для мозгов и стоит он на впускном коллекторе, второй на приборку стоит в головке , третий включение вентилятора на корпусе термостата, все они подключены
логан 1.4 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 14:35
EFI это система подачи топлива
а движок CVH LJF
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 14:54
Эта схема для всех одинакова...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 18:31
я не думаю что схемы одинаковые, на сколько я помню вентилятор на zetece управляется мозгами,датчик 6810428 дает показания, а мозг уже дает команду на включение вентилятора, а на CVH датчиком 7001116 с контактной группой вентелятор включается на прямую без участия мозгов. Это можно легко проверить )))
логан 1.4 2008г.
