Текущее время: Пн дек 01, 2025 21:02
 Заголовок сообщения: Обмотка штанов теплоизоляцией
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 23:31
Температура воздуха на входе должна стать ниже, соответственно мощность должна увеличиться, и не так жарко под капотом будет. Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 0:59
Стартеру и генератору точно легче будет.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 9:33
Во! Уже хорошо. :cool:
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 10:49
Но не получится ли, что штаны быстрее прогорят - температурный режим ведь изменится?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 14:02
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
На входе куда? В штаны? Температура там никак не изменится. А вот при прохождении замотанной части как раз таки и возникнут проблемы, так как естественный теплоотвод снизится, то температура в тракте повысится, а раз повысится температура на выходе, то понизится и КПД.
А если на входе в воздушный тракт, то немного снизится, что почти никак не повлияет на КПД в положительную сторону. А вот в отрицательную может.
Если интересно, то тут статейка про охлаждение и прочие приблуды http://dvpt.narod.ru/russian/history/index13/
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 18:56
Вот мне тож кажется что прогорят :smile139:
 Заголовок сообщения: Re: Обмотка штанов теплоизоляцией
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 16:27
Вроде чем выше температура - тем быстрее скорость выхода газов.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 17:18
не все так просто, наверное не зря без обматывания делают
С обмоткой коллектора увеличится температура стенки коллектора и соответственно газа, что приведет к увеличению скорости истечения, но и заодно увеличится температура головы. На сколько критично это вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 17:50
Газы будут быстрее покидать камеру сгорания. Температура головы не должна увеличится.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 18:22
на сколько я понимаю эффекты от бинта достигаются при установке турбины, не дает остыть вг, на твоем же стоковом эффект наврядли достижим максимум это снизишь температуру в моторном отсеке, но что будет с коллектором. коллектор расчитан на определенный теплоотвод получается если ты его уберешь тогда пойдет тепловая нагрузка\перегрузка коллектор начнет отводить тепло через фланцы соединений на выхлоп магистраль и на голову. Сам коллектор может и навернутся из-за тепловых напряжений.
На самом деле проще взять расчетчика и поставить задачу расчет термонагруженности. Там все будет видно куда пойдет энергия
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:06
Таких у нас нет на форуме =(
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:44
У меня на работе есть, построй 3д модель своего коллектора посчитают
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:46
Он в интернете есть
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 0:02
ссылку
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 0:15
Вот примерная картинка
ff8becu-480.jpg [ 59.7 КБ | Просмотров: 10373 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
