Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 3:10
На вышеприведенных картинках третий-четвертый Эскорт.
Ответственно заявляю, что пятый-седьмой Эскорт снизу выглядит совсем по-другому.
Такая схемка на пятый-седьмой есть в салатовом мануале. (В электронной нелепой версии я что-то не нашел).
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 3:13
Поддомкратил заднее колесо шиномонтажник и "хрусь..." шпаклёванный задний угол порога сделал. Поддомкратил он тогда саму заднюю балку . В гараже постучал по тому месту в пороге и сделал дыру около 5 на 8 см. , выпала труха металла. Я конечно сделаю этой дыре кляп из стеклоткани и шпакля, закрашу. Имеющие подобные слабые пороги, подскажите как колёса меняете. Чем поднимаете ? На тельфере с рогами под днище ? Смогу ли я сам менять колёса поддомкрачивая под задние балки гидравлическим простым домкратом ?
Форд Эскорт Универсал, 1992г., CVH 1.4i (1.391), моновпрыск. 52 kw.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 3:29
Никогда не домкратил в порог.
Там глубже есть очень хорошее место. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 4:14
у тебя более поздний, но суть та же - точка крепления задней балки (у тебя) к корпусу точка довольно прочная и достаточно доступная. За нее и 'хватайся'.
У mkIV есть еще точка для подъема всей задницы - поперечная балка между лонжеронами на уровне задней оси. Довольно удобно вывешивать оба колеса, скорее всего на mkV тоже есть подобное.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 10:48
Можно очень аккуратно под задние рычаги ставить! Там есть чашечки, именно под них! НО НАДО СМОТРТЬ ЧТОБЫ С ДОМКРАТА НЕ СЛЕТЕЛА!
Я спокоен как слоник!
 Заголовок сообщения: точки подъема
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 22:51
за какие точки можно поднять авто, кроме ребер порогов? Подскажите пожалуйста.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: точки подъема
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 23:52
Зад можно поднимать,подставив домкрат или лапы подъёмника под крепления задней балки,перед-под лонжероны-усилители пола.До переварки кузова я всё время так делал.Домкрат лучше использовать гидравлический и подкладывать дощечку.
 Заголовок сообщения: Re: Где и как домкратить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 19:13
Tiger199 ,перенёс твой вопрос в старую тему,боянишь опять.
Я люблю подкатным домкратом поднимать спереди под лонжерон. Спереди там, как раз, он из двух частей сварен.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 23:36
Сзади поднимаю за балку, спереди под днище.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 0:58
Подкатным домкратом (а я только ими и подымаю легковые, бутылочные для грузовиков больше) эскорт подымается за болт крепления подрамника спереди, а сзади за ухо сайлентблока балки. Хотя мой и за порог нормально подымался, даже посередине, для подъема всей стороны.
ЗЫ. Гнилой в дупу порог вполне выдержит вес машины, если на него перед домкратом наложить 30-40см сборку из 3х досок - одна помощнее снизу, и два брусочка на ней со щелью для кромки порога...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:05
Сегодня гонял в сервис - спереди ставили за место "С" (на предыдущих картинках) отлично пошло, а сзади под место крепления балки к корпусу(обычным домкратом у меня получалось поднимать без проблем) но в сервисе лапы подъемника сразу слетали. В итоге так и не смогли поднять. ЗА ЧТО МОЖНО ПОДНЯТЬ СЗАДИ???
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:49
прям под рычаги задние у меня так не первый сервис домкратит
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:58
Фотку можно, хотя бы с каталога? Машина не свалится?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 23:15
Вот на этой можно?
CImage.png [ 136.02 КБ | Просмотров: 10023 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 0:03
угу по них и домкратят
