Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 3:52
Абсолютно никакой. Полностью одинаковы.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 0:11
Ога, точно такой, только зелёный :bye:
Диаметрами отличаются МАФы, однозначно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 23:40
А как определить какой от какого двигателя? У меня их два. В одном отверстие побольше. Но так погано расточено, что думал ктото сам точил. И вот теперь ломаю голову, какой диаметр отверстия должен быть у 1.8. Кто подскажет?
escort универсал (GAL) Zetec 1,8 EFI 16V EEC IV
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:52
У 1.8 диаметр больше, чем у 1.6.
Логично? ;)
какой именно диаметр - не скажу.
Помойму в мондео-зетеке при равных объёмах тоже отличаются от эскортовских, вроде...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 1:03
У меня их теперь тоже два. Когда купил Эскорт, в багажнике валялся ещё один МАФ, но предхоз не знал или он работает и вообще от чего он... Вот недавно проверил оказывается работает. И вот что интересно он от 1.8, но показания такие же как на моём 1.6, в одном и том же корпусе. Т. е теоретически внутренности у них одинаковые что 1.6 что 1.8, отличается диаметр трубы. Смотрел по екзисту там на него куча заменителей:
Ford Escort 1.8 16v/1.8TD 92-;
Mondeo I/II 1.8/2.0;
Galaxy 2.0-2.3 16v 95-;
Puma 1.7 16v/ST160 97-;
Scorpio II 2.0i 94-98;
Transit 2.0 94-00
Мондео кстати были и 1.6
Если надо могу померять размеры...
Ford Escort 98г 1.6 ZETEC SEFI Серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 14:07
День добрый .Есть вопрос.
Померял напряжение на ДМРВ
на холостых 1,05
на 2000 1,3
как я понимаю завышает . промывка поможет?
и если кто может по коду детали посмотреть какой это расходомер ( с ZETEK 1.6 ) или нет , а то предхоз мог поставить какой угодно
код детали 92fb12b579ba
ФОрд Эскорт 93 г.в. дв. 1.6 ZETEK
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 17:43
Да, этот код точно от 1,6.
Хотя разницы в электронике 1,6 и 1,8 совсем нет, только различаются по диаметру основного проходного отверстия в корпусе. Для 1,6 этот диаметр составляет около 36 мм, а для 1,8 - около 45 мм.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 19:16
Друзья,всем привет! возможно дублирую вопрос,но всё же...ДМРВ точно полудохлый(предхоз его чистил отвёрткой или наждачкой),заказал в экзисте - жду.Так вот,к сути ,поможет ли мне замена датчика избавиться от следующих проблем:
1.Перерасход топлива
2.Неимоверная тупость авто при разгоне
3.Плавания оборотов на ХХ
Слышал,что его вообще нельзя чистить такими *инструментами*
Всем спасибо..
Ах да,вот ещё что,если его снять,машина чёт совсем не заводится или очень хреновый старт двигла...
Ford Escort 1.6,90 лошадок,универсал 1996 г.р.Zetec
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 21:47
как вариант, но уменя такие симптомы исчезли после замены лямбды
мозг читал на наличие ошибок??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 22:06
Вот это говорит о работоспособности датчика.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 10:44
Я то чайник в этих делах,но в сервисе сказали не могут подключить комп к моей машине..
Вчера прогрел двиг. до рабочей температуры,снял датчик,на ХХ изменений не узрел,но как только тронулся...Ух,наконец то машинка поехала,раньше как будто за ж...у кто то держал,короче небо и земля,жду с нетерпением заказ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:32
А где он находится,и как определить (самому) рабочий он или нет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:42
у меня прям во втором колене напротив радиатора, определить прочитать мозги
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:57
CSpirit
Это не он?
P11-11-12_13.00.jpg [ 334.21 КБ | Просмотров: 11044 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 23:27
Эс ли Вы о ДМРВ, то это не он, а датчик температуры ОЖ на мозг, ДМРВ находится на патрубке сразу после корпуса воздушного фильтра. Наждачкой его точно не почистишь, так как два резистора ДМРВ весьма тонка штука, моется только спиртом и мягкой кисточкой для рисования.Открути два винта на корпусе ДМРВ,аккуратно выми и посмотри, может на резисторах есть черный налет, пыль и т.п.
