Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: щетки на стартер
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 22:31
стерлись щетки на стартере,какие подойдут,чем паять?кто делал подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: Стартер!
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:59
орионыч64, перенёс твой вопрос в эту тему, что б не баянить. Читай выше!
 Заголовок сообщения: Re: Стартер.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 18:19
Люди, подскажите пожалуйста в чем может быть дело!
1)машина заводится и стартер как-будто что-то соскакивает и несколько секунд крутится, вобщем скрежет после заводки!
2)долго заводится на холодную, то есть надо долго крутить.
бендикс менялся, улучшений неыбло!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:10
Ехал долго, 2 часа,
остановился, вышел на 10
минут, пробую завести -
стартер не крутит. Если
напрямую из фишки на
плюсовую клемму конектить -
то заводится нормально, в чем
проблема? Замок зажигания
или в чем-то другом?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:26
Повторю вопрос: От какой фишки?
На монтажном блоке есть реле стартера, черное такое. Оно срабатывает при повороте ключа?
Если нет - тогда проводка от блока до замка, в т.ч. и контакты замка.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 18:34
фишка там одна единственная, рядом с акб. Могу сфоткать. Когда ключ поворачиваешь - полная тишина.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 22:49
Вы имеете в виду блок предохранителей в моторном отсеке рядом с АКБ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 14:09
Если бы это был блок предохранителей, то я так бы и написал. А это вот фишка
Фишка.JPG [ 439.54 КБ | Просмотров: 8358 ]
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 14:35
У меня такой нет. И на старой тоже не было. А куда с нее провода идут? Случайно, не на втягивающее?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 16:19
У меня тоже нету
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 22:05
Надо будет посмотреть куда провода идут.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 0:36
Настали холода, утром иногда машина заводится с 2-го 3-его раза...
Поворачиваю ключ, слышу чирк и тишина, снова проворачиваю...чирк..тишина...с третьего заводится...На горячую норм....
Как думаете стартер? или проблема с электрикой?
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 1:32
Проверь напряжение и клеммы АКБ,массу на моторе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 17:51
Снял стартер, проблема в бендиксе. Теперь работает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 20:59
На эскортах нет реле стартера?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
[ Time : 0.023s | 18 Queries | GZIP : Off ]
