Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Ford Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 15:14
ruslsus писал(а):
Где-то читал что система CSCS(система контроля за переобогащением при прогреве) ставилась на двигатели объемом от 1.6 и выше, а до 1.6 не предусмотрена, могу и ошибаться.
Да так оно и есть. Вот только схему нет времени рисовать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 5:58
Какой расход всетаки получается?
У меня с прогревами 2 раза в день по 20-30 минут и ездой обычно до 4 км, выходит примерно 12.5 л/100 км
По CSCS: набираешь в гугле "карбюратор FORD VV",по первой же ссылке есть схема CSCS http://ford.h11.ru/FFF/Carb_VV.htm
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 22:57
Владислав Как это прогрев по-полчаса? Может у тебя не автоподсос, а термостат вклинил в открытом положении? Пару лет назад тоже такое было... У меня на ручном подсосе за 10 минут максимум с 0 до рабочей греется. То есть завожу я на полностью вытянутом, но сразу после заводки убираю вполовину... Сдается мне, что с ручным то мне повезло, автоподсос, судя по теме, гораздо сексуальнее)) А заколхозить как-то с авто на ручной не пробовал никто что-ли? Вроде делов то не особо много...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 1:32
Вот примерная схема самопального CSCS без алгоритма управления воздушным клапаном.
Данный алгоритм был описан ранее.
CSCS.jpg [ 83.05 КБ | Просмотров: 6430 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 4:56
холодно уже и с собаками по утрам гуляю как раз полчаса,ну я ее и заведу,прогревается-это чтоб печка жарила,а что ехать надо минут 10-15
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 14:58
Влад, а ты автоматику сделал?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 15:58
За схему спасибо. Клапан такой как на рисунке?
У мну прогрев где то от 5 до 10 мин, расход пока еще не мерил.
Ford Esсord MK3 1.6 84г. карб VV двигло LUA
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 16:13
Нет, этот не годится, проверено. Во-первых, диаметр мал, во-вторых устройство его такое, что расчитано на выталкивающий напор воды.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 10:51
я только реле времени поставил,автоподсос работает,но странно,первые 5 минут нормально греет-потом потихоньку глохнет-придешь-заведешь-прогазуешь чутьчуть и все норм дальше работает.
причем когда глохнет мне кажется свечу какуюто заливает ,в общем както так))
а клапаны я от девятки поставил-работают,но зимой забивается вся система
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:37
Думаю такой клапан будет в самый раз
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 18:38
а какой диаметр и как называется? 12 в?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 21:15
Это электромагнитный бензиновый клапан для установки ГБО, есть на 12в, есть на 24в, диаметра не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 23:17
Привіт всім.Може хтось сфотографувати кришку пускової автоматики з ручним підсосом оригінальну?(бажано з обох боків). І як він взагалі працюе(ручний підсос) ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 21:57
Сфотографуйте кришку, дуже потрібне фото
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 17:11
Я переделывал свой моторкрафт на ручной подсос даже гдето фотки выкладывал все было ОК! Но продал машинку в прошлом году до холодов, как в -25 заводилась не знаю, но знаю что моторкрафт все таки поменяли на солекс.
