Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 1:25
SK писал(а):
для простоты можно и просто провод возбуждения коротнуть на на +12. Лампочка (если живая) гореть будет постоянно.
Не будет гореть никогда. См. схему по сцылке выше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 15:16
MozgoveD писал(а):
Жаль сложна для меня схема.
А лампа снова стала тускло едва заметно гореть как раньше.
Несмотря на то, что менял диодный мост - проблема та же осталась, опять думаю сгорели часть диодов. Возбуждение только при повышении оборотов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 22:39
Это упрощенный для понимания сути вариант. Проверяй 3 дополнительных диода, а не силовой мост.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 15:06
Решил тут перебрать своего гену. Bosh 95AB-10300-DB. Сменил подшипники и регулятор напряжения. После установки его на место, стала тускло гореть, лампа зарядки, на хх. А на следующий день загорелась уже на полную во время работы двигателя. Сегодня снял гену, почистил все контакты, помазал их солидолом и ни чего не помогло.
Замерял напряжение при повёрнутом ключе "на старт" - на обоих контактах +12. При заведённом, на проводе возбуждения +1,5. Ни как не пойму, где собака порылась.
p.s. господа, не повторяйте моих ошибок. Всё оказалось, как я и думал - плохо были припаяны контакты обмоток статора к диодному мосту. Итог - два контакта из 6ти отвалились.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:15
Тоже горит лампа зарядки постоянно
как то давно электрик снял генератор и не поставил, уволился
поставил генератор сам
Успел запомнить один из проводов (+) на каком разьеме стоял
Второй провод возбуждение подключил к соседнему разьему до которого провод мог дотянуться
до третьего разьема провод не достает
Переставить провода запросто, а спалить я смогу таким методом тыка, а?
Ford Escort VII 1996, двигатель CVH 1.6
МКПП B5
WEBER TLDM 28/32
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:16
PS На данный момент работает генератор и дает зарядку только горит лампа
МКПП B5
WEBER TLDM 28/32
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:34
К генератору идут всего два провода - толстый и тонкий. Толстый - на АКБ и стартер. Тонкий - к монтажному блоку и далее на панель приборов, см. схему.
Причем на контрольную лампу напряжение подается через монтажный блок, а в генераторе, если он не крутится, провод замкнут на массу, в результате чего и загорается лампа. При запуске генератор начинает генерировать, напряжение на клемме поднимается до уровня бортовой сети, в результате чего на лампе разность потенциалов становится нулевой и она гаснет.Т.е Вам нужна та клемма, на которой напряжение на стоящем генераторе нулевое, а на работающем +12В. По моему, так...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 16:40
я решил проблему с лампочкой, когда поменял РХХ. Слишком низкие обороты были,вот и горела
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 0:04
Всем привет! Раньше акк.не заряжался,генератор был неисправен,электрик отключил лампочку зарядки акка,сказав при этом - подключу когда гену реанимируешь...Реанимировал,сервисник поставил на место гену,и вдруг лампочка загорелась,проверяли тестером - 14,2 без нагрузки,при нагрузке (печка,свет,музыка,обогрев стекла)13,8..Короче идёт вроде зарядка...Но напрягает лампочка,где искать причину?
Ford Escort 1.6,90 лошадок,универсал 1996 г.р.Zetec
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 3:11
А куда подключен тонкий провод, который раньше шел на генератор?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 7:45
Когда ставили акк.сказали это масса или вроде того,не суть куда его подключать,или суть???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 8:59
Как раз таки суть! Этот проводок идет на генератор с той самой сигнальной лампы и при стоячем генераторе замыкается на массу. При запуске генератора на него подается +12В и лампа тухнет. У Вас эти "умельцы" накосячили, замкнув его на массу и лампа теперь просто обязана гореть постоянно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 9:13
Sergio58
Спасибо...Но это не влияет на зарядку?Вчера поставил полностью заряженный акк.,заводился отлично раз 20-30 (за день),а к вечеру опять не смог,что-то с зарядкой???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 9:31
Разумеется, не влияет. Зарядка идет напрямую через толстый красный провод. Эта лампа фактически показывает, работает ли генератор - и все.
"Заводился 20-30 раз в день." А ездили сколько? Просто не хватает времени зарядки, чтобы восполнить тот расход энергии на заводку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 17:26
Да вы что?! Ещё как влияет! Через эту лампочку идёт возбуждение генератора, а не только индикация его работы. Учите матчасть, однако.
