Текущее время: Вт окт 14, 2025 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 0:19
evgen_83
А по сальникам не течет масло?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 23:11
Вот что я вам расскажу . Отдал свой авто в хорошие руки на капиталку , оказывается прежние владельцы со всем незнали что такое хор. масло для двигателя походу лили что попало . Машину запровляли 76 . Да маннол одно из худших масел ,нагар на поршнях просто жесть (http://fordclub.org/phpbbforum) там есть фото. Если мотор ест масло 300-400мл. на 1000 вас ждет хорошее вложения (маслосъёмными колпочками не отделаешся :) ) Вывод один лейте хор. масло
эскорт 96 1.6 zetec ghia седан
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 2:26
И это в Зетек! :shock: :shock:
Поубивав бы гадив!(с) ::doh:: ::doh::
 Заголовок сообщения: Куда зятек жрет масло
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 0:34
Вопрос такой купил данный авто и обнаружил что этот "алкаш" масло жрет литрами. На 10000 замены масла заливал еще 4 литра (лил Моторкрафт синтетику). Надоело стал лить полусинтетику ликви молли расход уменьшился гдето то до 2 литров. Вопрос вот в чем машина не дымит, течи масла нет (был дубовый сальник на движке был сменен - думал что из-за него расход коробка вся в масле была). На машине стоит катализатор - но при установке нового кольца на "штаны" были дырки (ироды эту трубу на холодную гнули нахренато :?: ) так вот звук был а вот копоти не было труба внутри чистая, свечи 15000 как новенькие даже лямбда чистая. Я понимаю старость двигателя маслосъемные уже каменные наверное но не коптит загадка блин.
Был седьмой "тазик" продан
 Заголовок сообщения: Re: Куда зятек жрет масло
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 2:46
В неновые моторы как раз и надо лить полусинтетику. А 2 л на 10 тык это фактически всего 0,2 литра на тыщу - совсем не много, это не ест, а слегка подъедает. Практически норма...
У меня на старой кушал более 0,5 л на тык - и то не коптило.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 7:22
Janek,перенес твой вопрос сюда. Зачем баянишь ? :evil:
Janek писал(а):
... На 10000 замены масла заливал еще 4 литра
а я не добавляю совсем, хотя пробег уже ...см подпись.
А твой сколько пробежал ? И какой вязкости масло льешь , укажи!
 Заголовок сообщения: Re: Подъедает масло (Zetec 1.6)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 7:38
Масло 10W40 (мне с сервиса с бочек халява достается). Баянит больше не буду)))) (склероз) Пробег фиг его знает если как мне сказали 180тыс+ мои 80 а так новая машина сейчас 28000 ))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 7:50
Компрессию надо померить. Если она в норме, и не где особо не течет, то можно попробовать еще заливать масло с вязкостью 5W-50.
Наверняка , уже есть износ цилиндров+кольца ... И по хорошему - надо мотор перебирать. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 7:56
Судя по тем деньгам которые я плачу за запчасти у меня волосы дыбом встают при мысли КПД. А сколько нормальная компрессия для фордов?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 9:16
У меня на Зетеке 10-11. Но тут все зависит больше от прибора. И важна не сама цифра, а одинаковость ее меж цилиндрами.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 9:25
понял спасибо)
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 15:52
У меня с момента покупки жрет масло,уже отписывался в этой теме. Масло Valvoline MAX Live,ничем не помогло-заливал его год. Жрет немерено-5л на 7000км. Меж тем лью Formula F 5-30,чтобы движок совсем не скопытился. К осени думаю продавать,но так как дымит конкретно,а за копейки отдавать неохота,т.к. сделано много(переварка и полная покраска,ходовка заменена). Вот думаю,откапиталить а лайтовом варианте:заменить кольца,маслосъемные колпачки и т.д.; или купить б/у движок в РБ. По стоимости, по прикидам,выходит одинаково,даже дешевле:движок с навеской 450$+100$ доставка,если потом продать навесное,то около 10000р обойдется. да и возни с капиталкой много. Причина жора,перегрев движка предхозом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 20:14
Привет всем. Машинка жрет масло где-то 1 литр на 1000 км. С компрессией все в порядке- по 12. По логике маслосьемные колпачки, но может ли от них быть такой жор масла...?
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г (Zetec L1E)
Ford Escort 1.6i 16v 1998 (Zetec-E L1E)
