Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость Зетеков.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 18:26
второй лямбды вроде нет,
Sergio58 писал(а):
основное различие между "Е" и простым - впускной коллектор, корпус воздушного фильтра и форма воздушного патрубка между ними.
а вот это уже хуже,
несоответствия означают что не получится просто переставить двиг на то же место,
поскольку я не сам делаю, то подгонки и переделки - это дополнительные деньги ремонтникам, и не факт что они врубаются... охохо...
Если стоит EEC-IV
а где это посмотреть?
FE универсал 1998 г. Zetec-E бенз инж 1.6
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 21:50
Под обшивкой справа сбоку у ног переднего пассажира. Именно там устанавливается блок с мозгами.
Кстати, если к другому мотору брать родной корпус фильтра и родной воздушный патрубок, то никаких переделок не надо будет. Посадочное место корпуса фильтра должно быть таким же.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 13:06
воздушного? а чем отличается?
и вот говорят еще, что стартер вроде бы не сзади, а спереди...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 13:29
Скорее, даже не сам корпус фильтра, а его крышка. По-разному (зеркально) направлены выходы для патрубка, точнее, ДМРВ.
Расположение стартера зависит от типа коробки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 14:00
тут говорят, что в зетеках до 1995 г стартер был спереди,
а в моем - сзади, то есть ближе к водителю
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 14:36
Таки опять - коробка. Там, где ставилась В5 - спереди, где iB5 - сзади.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 15:51
так не менять же и коробку заодно?
на том двигателе стартер спереди, а на моем - сзади, я так понимаю что без замены коробки двиг не станет,
увы придется искать более подходящий двиг...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 17:25
Стартер ставится не на двигатель, а на коробку. Какую коробку поставить, такое и будет место установки стартера. Сами двигатели - картер, блок и головка практически одинаковы.
У меня в сарае лежит 1,6 93-го года, а на машине - 1,8 95-го. Оба зетеки. На старом стартер спереди, на новом - сзади. А у самих движков - никакой разницы, кроме как размеров клапанов и диаметра цилиндров.
Стоит почитать тему про коробки...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 12:03
модернизация кажется с 1996 была?
колеблюсь...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 12:31
У меня сейчас декабрь 95-го, уже новая, стартер сзади. На предыдущей был спереди.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 12:41
Sergio58 писал(а):
Скорее, даже не сам корпус фильтра, а его крышка. По-разному (зеркально) направлены выходы для патрубка, точнее, ДМРВ..
а еще у них впускной коллектор отличается, по кр.мере с виду.
Получится оставить более новый или надо перекидывать двиг вместе с коллектором? (наверное так и работы меньше?)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 13:06
У меня оба простые Зетеки - и новый, и старый. У них впускные одинаковые. А вот на Зетеке-Е впускной другой, я уже писал. К сожалению, я его не знаю и не могу сказать, взаимозаменяемы ли коллекторы. Надо сравнивать вживую оба двигателя. Вполне возможно, что крепеж и расположение отверстий коллекторов и совпадают, чем черт не шутит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 13:52
ну хотя бы вместе со своим коллектором стал, и то хорошо бы...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 13:58
А куда он денется - станет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 16:31
ну в смысле с другой стороны коллектора, куда он там пристыковывается, совпадет или нет.
сегодня-завтра выяснится...
