Текущее время: Пн дек 01, 2025 22:23
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:34
Вобщем в это трудно поверить, но у меня на ходу на днях улетел генератор, причём так безшумно, что я понял, что что-то происходит только по температуре мотора которая пошла вверх, генератор не нашёл ((( вобще не могу понять как он так безшумно оторвался, осталась только одна верхнаяя оборванная шпилька от него. Нашёл б\у генератор за 50у.е но не могу разобраться с проводами (( у меня из оборваных только один провод идущий на лампочку на приборке, других оборваных как не искал, не нашёл. Подскажите, какие там ещё идут провода от гены и куда? Заранее благодарен за ответы.
Ford Escort купе 95г 1.6 Zetec
 Заголовок сообщения: Re: Выручайте. Генератор
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:43
Еще один толстый - на стартер. (правда, я у себя его на АКБ переставил, а оттуда уже на стартер)
Масса - по корпусу. Тонкий - на приборку. Все.
Ваще-то странно, как он улетел. Там плюсовой провод 16 квадратов, он на нам еще долго болтался бы. Может, увели?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:49
дело в том что я и раньше не наблюдал на нём толстых проводов, только один тонкий помню который и оборван, но могу заблуждаться, особо детально раньше не рассматривал. Точно не увели, так как осталась висеть верхняя явно обломанная шпилька
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 14:01
Фантастика... Но толстый провод там обязан быть, через него и зарядка идет, и питание бортовой сети.
Согласно схеме, он должен идти на стартер.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 14:52
как рас могли и срезать тк до нижней шпильки есть доступ снизу а верхнюю без капота не отвинтить
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 0:00
У меня там два провода:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 1:54
Так и есть. Красный толстый - плюс, тонкий синий - на приборку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 19:56
Спасибо всем за ответы, сегодня наконец поставил новый генератор, большой красный провод вывел прямо на акум, тонкий прикрутил к лампочке, генератор бошовский 70. Зарядка идёт, но он почему-то громко работает, звук похож на вой умирающего насоса гидроусилителя, аж уши режет, причём звук не постоянный, то тихо работает, то воет :( Может я что-то не так подключил?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 5:13
Фото в студию.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 10:35
storichevich писал(а):
громко работает, звук похож на вой умирающего насоса гидроусилителя, аж уши режет, причём звук не постоянный...
я вой умирающего насоса не припомню. А генератор новый? Или ремень поскальзывает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 12:52
а ремень то в норме? не перетянут не хлябает?
гена дает напряг в бортовую?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 20:34
Добрый вечер. Проблема с геной. Старый сгорел купил новый был 2 контакта купил 3 контакта кто подскажет как ставить ??? Плиззз нужна помощь!!! Если есть кто знает реально пишите в аську 319400276 очень нужно !!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 1:12
Профиль заполнить
Машину в подпись + двигатель согласно правилам
маркировку генераторов с студию
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 12:08
Те же два контакта и подключать, что были на старом. Маркировка буквами у всех стандартная, одинаковая. Третий используется, кажется только на дизелях. Это вывод одной из фаз.
