Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:49
 Заголовок сообщения: Вкладыши на Зетек 1.6
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 14:31
стуканул мотор , ещё не разбирал . готовлюсь морально и запасаюсь инфой
возник вопрос какой фирме отдать предпочтение Ae , Glyco , Kolbenschmidt или Mahle Kolben ?
если потерло вкладыш можно ли обойтись без шлифовки колена и поставить вкладыши номинал ?
Эскорт 1.4 cvh карб 1989 г.в. продан
Эскорт универсал 1993 г.в. 1.6 16V EFi бегает
 Заголовок сообщения: Re: вкладыши на Зетек 1.6
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 14:39
Тут надо смотреть сам вал. Состояние поверхностей. Если посадочные места сохранили геометрию, ровные, гладкие и без задиров, то можно.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 17:20
вкладыш это полбеды, вопрос скока у тебя в голове клапанов загнуло. Зятек мотор такой чуть что клапана загибает
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 19:34
а что их загибать - ведь не ремень проскочил или соскочил
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 0:42
jeffrec писал(а):
стуканул мотор ...
а что стукануло ,от чего, конкретно не знаешь?
Что гадать? Разбирай!
Какой пробег ,не знаешь?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:31
замаргала лампочка масла а потом застучал
разбирать буду но т.к. вкладыши надо менять то хотелось бы знать какой из выше перечисленых фирм отдать предпочтение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 14:38
Glyco. Kolbenshmidt
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 12:42
вот думаю снимать мотор или разобрать на машине , снимать не хочется но и на машине разбирать хреново
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 20:05
Снимай и разбирай двигатель,коленвал в шлифовку или под замену,"застучавший" шатун скорее всего тоже под замену!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 11:24
как открутить болт шкива коленвала ? как зафиксировать иаховик ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 12:39
Гайка (или болт, не помню) на 18, резьба обычная правая. Удобнее всего наварить торцевую головку на 18 на железяку (толстую полосу) длиной 400-500 мм.
Откручивать можно просто руками, включив 5-ю передачу, если будет проворачивать, можно кому-нибудь держать нажатой педаль тормоза, хотя у меня окручивалась и без этого.
Другой способ - одеть приспособу и запустить стартер на секунду. Сам не пробовал, но, говорят, нормально.
Шкив снимать можно съемником, двухлапым (трехлапым не подлезть, лонжерон мешает).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 15:33
всё мотор снял
болт на 18 , грани сорваны откручивал приварив трубу дальше газовым ключем , маховик фиксировал ремнем
прегородка между мотором и кпп у меня цельной оказалась (почти цельной :) там есть один разрез)
ну что сказать вкладышам попа всем , колено нужно шлифовать , также случайно сломал маслосьемное кольцо на 3 поршне (думал попробывать вытянуть поршень , ещё чуть-чуть и он бы вышел )
надо посчитать и подумать делать этот блок или купить другой за 100 $
болты головки какой фирмы смотреть ?
DSC01678_resize.JPG [ 119.27 КБ | Просмотров: 15550 ]
DSC01677_resize.JPG [ 137.96 КБ | Просмотров: 15550 ]
DSC01676_resize.JPG [ 123.63 КБ | Просмотров: 15550 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 15:25
так что по болтам скажете ?продавец говорит Payen хорошие (комплект около 10 дол) но это ведь продавец
да купил другой блок , разобрал помыл как закуплюсь прокладками и болтами буду собирать . в моем блоке был забит маслоприемник грязью и какойто резиной похожей на кусок силикона
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 1:39
Очень похоже, этот кусок силикона и обошелся тебе в мотор. Лишний повод минимально его использовать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 22:32
мотор собрал уже давно , поставил , сразу не захотел заводиться даже не знаю почему , потом стал схватывать и завелся . пока катаюсь , но что то мне кажется что мотор подтупливает
IMG_9659_resize.jpg [ 169.02 КБ | Просмотров: 15374 ]
IMG_9658_resize.jpg [ 179.03 КБ | Просмотров: 15374 ]
