Текущее время: Ср дек 31, 2025 9:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо работает печка
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 16:53
тема про датчик он в нижней части viewtopic.php?f=126&t=2027&start=15
если снять то стрелка в 0
замкнуть его стрелка в максимум должна упасть
как вариант выкрутить датчик и сунть его на проводах в стакан с кипятком стрелка должна поднятся выше середины шкалы
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 17:19
да я вкурсе где он стоит
форд эскорт 1994г,1.6,zetec,90pc
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 3:07
И все-таки тут что-то не так. На предыдущей машинке стоял абсолютно точно такой же мотор, печка без кондея, грелась нормально, хотя ездил с неисправным термостатом, который не закрывался до конца.
Разбираться надо с движением жидкости - помпа, воздух, трубки. Судя по всему, ОЖ очень плохо проходит через радиатор печки - либо слабый напор, либо что-то мешает ей. А вот что - это уж только на месте смотреть... Возможно, есть какой-то подпор со стороны выхода ОЖ из радиатора печки.
На фото именно тот термостат. Видно, что он не закрыт. И тем не менее, с ним печка нормально грела. Ездили при минус 25, не мерзли.
Фото011.jpg [ 5.12 КБ | Просмотров: 6641 ]
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 9:14
снял все патрубки но вчера несмог посмотреть работы много было
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 13:04
CSpirit писал(а):
Вопросик, ты пока с термосом ковыряешься, можешь размеры снять патрубка крышки термостата который на расширительный бочек идет ( маленький вверх) интересует его высота от крышки термостата диаметр и внутренний диаметр
хочу штуццер на заводе заказать, а то он у меня поломан :)
Совсем забыл, что обещал, приношу свои извинения, сейчас померил.
Высота пипки от корпуса 18 мм;
Диаметр самой пипки 7,5 мм и утолщение на конце диаметром 9 мм - это чтобы шланг не сползал;
Внутренний диаметр 3 мм.
В теле крышки достаточно места, чтобы рассверлить и нарезать резьбу М8. Штуцер - в виде трубки диаметром 8 мм, на одном конце которой нарезана наружная резьба длиной 10-12 мм. Общая его длина будет соответственно 28-30 мм. Ввернуть на красный герметик.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 13:49
пасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 14:30
ребята помогите с проблемой! плохо греет печка, радиатор горячий и патрубки тоже, заслонки работают как надо! в чем проблема не пойму
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 15:10
что делал что проверял, что получил?
Сколько можно пишите развернуто что как зачем и почему
на каких режимах проверялось как работает термостат, как работает карлсон, как помпа работает, греется движок не греется на ходу на холостых какие патрубки горячие\холодные в какой момент времени
Шаманов нету тут читать мысли не умеем, чем более развернутый вопрос с фактами тем более быстрый ответ с рекомендациями
машинку в подпись
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 1:25
Здравствуйте!
Воздух дует со всех дыр(воздуховодов) в независимости от положения переключателя. Тросик внизу не слетел,чувствуется как заслонки двигаются,ну и соответственно напор меняется. И конечно же не греет,теплый воздух на прогретой машине,но не суть. И еще как может быть не исправным термостат,если машина не перегревается?
Escort Mk7 '97 CVH1.6 Weber
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 13:07
19aleksandr79 писал(а):
Здравствуйте!
ППц люди научитесь вопросы излагать, нифига не понял !!!!
Сначала факты потом вопрос.
Термос может быть не исправным заклин в открытом тогда всегда будут работать 2 круга или большой круг и машина не будет перегреваться но и греться нормально тоже не будет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 23:16
Я про поток воздуха из воздуховодов. Которые на торпеде, четыре, направлены на бок. стекла и водителя с пасажиром,из них постоянно дует.
1.Завтра хочу поменять термостат. Подскажите,где слив антифриза и реально ли без ямы поставить емкости,что бы потери были минимальны?
2.Сегодня при осмотре обнаружил зелень на электрическом разьеме корпуса термостата,как пенка зеленая. Антифриз зеленый.
3.Через минут 10 после запуска двигателя патрубок верхний толстый идущий от термостата нагрелся, нижний тонкий, тоже который из термостата идет стал слегка теплый.
4.Стрелка температуры не поднимается выше буквы"0", редко(очень) до "r"и "m" доползает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 1:26
Термостат открыт и не закрывается полностью. Толстый патрубок должен оставаться холодным, пока мотор не прогреется до рабочей температуры.
Как правило, эту проблему начинают замечать с наступлением зимы. Летом она как-то не беспокоит...
Для слива жижи на некоторых радиаторах есть пробка. У меня нет и я сливаю отсоединив нижний патрубок и подставив снизу какое-нибудь корытце. Потери - не более пол-литра.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 11:46
Поставил новый термостат,шарик в корпус. Прогреваться стал нормально вроде. Шланги на печку горячие. Но печка так и глючит. Завожу,прогревается до рабочей,включаю печку(на 1)теплый воздух,включаю(на 2)теплый и через секунд 20 остывает. При езде(печка на 1)в основном дует теплый,но иногда начинает дуть прохладный и так по кругу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 15:05
Возможно, все-таки что-то с заслонкой, регулирующей приток холодного воздуха. Первая ручка слева. Там тоже тросик идет в печку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 16:52
Я не трогаю переключатели вообще. То теплый,то прохладный,то теплый,то прохладный что за хрень
