Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо работает печка
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 15:16
Не шарик. В корпусе как раз напротив посадочного места термостата расположен вывод на обводную трубку. А на другом конце термостата, противоположном тому, что показан на фото - большая подпружиненная шайба. Когда под нагревом шток термостата перемещается, эта самая шайба перекрывает доступ ко второму отверстию.
Если надо, вечером выложу фотки.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 15:20
тогда тока проверять закрывается ли термос или нет, заводи машину щупай радиатор.
продувай( проливай) печку
результаты выкладывай
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 15:27
Вот оно самое.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 15:36
термос закрывается толькочто проверил
форд эскорт 1994г,1.6,zetec,90pc
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 15:44
так термос закрываетя хорошо.
ставь все на место выключи вентилятор печки, заводи машину и грей, радиатор основной должен начать грецца гдето около середины шкалы, до этого он должен быть холодный
у меня стрелка на прогретом в районе AL стоит, карлсон запускается в конце L а выключается на начале А
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 15:47
все так и есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:12
rekord писал(а):
все так и есть
Вопросик, ты пока с термосом ковыряешься, можешь размеры снять патрубка крышки термостата который на расширительный бочек идет ( маленький вверх) интересует его высота от крышки термостата диаметр и внутренний диаметр
хочу штуццер на заводе заказать, а то он у меня поломан :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:35
Часом раньше у меня на работе на столе передо мной лежал этот самый корпус с этой самой же крышкой. Мог бы снять размеры. Это у меня от второго мотора, сломанный корпус - перетянул датчик на стрелку.
Сейчас я уже дома.
Если до завтра потерпит, могу утром снять размеры.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:39
сейчас сразу немогу машина горячая
если только чуть позже
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:42
я сейчас заметил что если чуть пережимаешь вот этот патрубок то чувствуется как ож течет не равномерно
CImage.png [ 194.93 КБ | Просмотров: 5699 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:51
Это и есть тот самый обводной патрубок, по которому ОЖ идет напрямую в помпу (патрубок 21).
А как неравномерно? Если чувствуется бульканье, то это из системы еще не вышел весь воздух.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:55
ну можно сказать и так
только я сейчас опять поставил под наклоном машину нагрел до включения вентилятора но все осталось по прежнему
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:00
Трубки к радиатору печки горячие? Такие же, как и обводная или холоднее?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:01
флюгер включается, радиатор как надо прогревается, а стрелка вначале шкалы сидит и печка не тянет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:03
да горячие так-же как и обводная
