Текущее время: Вт дек 30, 2025 9:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 18:28
На блоке цилиндров сливной пробки может и не быть. Если очень надо, то можно снять нижний патрубок радиатора, но лучше ничего не снимать, а открутить пробку на радиаторе, слить ОЖ, закрутить пробку и залить новую ОЖ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 19:17
Спасибо! Я так и сделал, похоже у меня нету пробки на блоке. Так же нету и шарика на корпусе термостата, пока занят установкой шарика от подшипника как на видео в youtube http://youtu.be/s3QLmGh1Mwk
Моя машина Ford Escort хетчбэк 97г.в, двигатель CVH 1,6 CL, карбюратор TLDМ 28-32, цвет черная пантера
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 19:28
Правильно! Ставь шарик - не будешь мерзнуть, тетка-зима уже подползает...
 Заголовок сообщения: Re: Антифриз.(выбор и замена)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 2:21
Как вариант, можно просто зарезать сечение выводной трубки вдвое, оставив отверстие диаметром менее 2 мм. Для воздуха этого предостаточно, а для ОЖ - незначительно.
И еще. На зиму желательно зарезать проходное сечение байпаса (обводной трубки от термостата напрямую к помпе). Оставлять не более 8 мм в диаметре. Этим самым убивается 2 зайца - во первых прогрев идет реально быстрее, во-вторых, раньше начинает греть печка.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:20
Кто что льет и почему?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:27
красный антифриз x-freez G12 по спецификации ford
Предназначен для использования в современных автомобилях с высокотехнологичными и форси­рованными двигателями, в которых широко применяется алюминий и другие легкие сплавы.
В состав нового антифриза входит много­функциональный антикоррозионный пакет присадок CARBOX® на основе органических кислот. Благодаря системе адресной защиты, ингибиторы X-FREEZE CARBOX® образуют тонкий слой на поверхности системы охлаждения, адсорбируюсь лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона.
Антифриз X-FREEZE CARBOX эффективно защищает от коррозии детали системы охлаж­дения, в том числе алюминиевые (каналы в блоке двигателя, радиатор, водяной нас-с и термостат). Предотвращает перегрев двигателя, препятствует его замерзанию при пониженной температуре окружающей среды.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:38
можно фото? В книжке у меня не указана спецификация.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 17:11
см выше добавил
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 17:15
Спасибо!
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 0:47
Tiger199 писал(а):
Кто что льет ...?
млин, флудер N1 , на форуме!
Вот же рядом тема:
viewtopic.php?f=126&t=11740
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 12:41
Обычный синий Дзержинского завода лью, самый дешевый - и все нормально. Главное, чтоб зимой не замерзал. В прошлом году весной залил, пока еще синий, только слегка потемнел, так что и на эту зиму хватит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:33
Вообще оригинальный считается красный, но никак не синий, тем более маде ин раша.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 13:39
Ну и что же, что красный. На прошлой машинке был синий залит. И эту, когда помпу заменил, пошел в магазин и купил самого дешевого, какой был. И нормально до сих пор. И не заморачиваюсь. За эти полтора года подлил, может пару литров, да и то потому, что пришлось радиатор менять - закапал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 15:52
Залил Felixe зеленого цвета, там есть допуск для ЭСКОРТА Именно до 95 г.в. Дешевые не берите, они выкипают и постоянно приходится доливать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:57
Оно и понятно. Я на нормальном антифризе 2.5 года ездил - ни капли не доливал. Пока радиатор не пришлось менять.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
