Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо работает печка
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:25
нет не перегривается
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:44
Вот что получается. Помпа (а это обычный центробежный насос) гонит ОЖ в блок, из которого жидкость выходит в корпус термостата и по идее должна распределяться по потокам. Один - по байпасу, второй - через радиатор печки. По мере прогрева открывается термостат и жидкость начинает идти еще и через основной радиатор. Второй же клапан термостата передвигается к отверстию, выходящему на байпас. При полностью открытом термостате полностью перекрыт байпас.
Здесь же получается, что на низких оборотах крыльчатки насоса его производительности (а может, напора) недостаточно, чтобы жидкость преодолевала сопротивление в радиаторе печки.
В то же время его достаточно, чтобы обеспечить нормальное охлаждение. При увеличении оборотов до 3000 напор возрастает и жидкость уже попадает в печку. Так?
Или же и при малых оборотах она тоже проходит в печку?
Кстати, какой движок?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:49
при малых я тоже чувствую как по шлангам к печке течет ож
на холостых этого нпочти не чувствуется
у меня вся рем-зона уже голову ломает
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:57
Ну, тогда остается одно - жидкость просто еще недостаточно прогрелась. Надо попробовать погонять на повышенных оборотах несколько минут.
У меня печка начинает нормально греть, когда жидкость уже очень горячая - не меньше 80 градусов, а может, и выше.
Кстати, сначала я тоже думал, что печка плохо греет, а потом, когда стал ездить, оказалось - нормально.
И еще. Крышка расширительного бачка должна закрываться герметично, поскольку верхняя граница рабочего диапазон температур уходит далеко за 100 градусов, чем и создается давление в системе. Если будет пропускать, жидкость закипит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 17:16
но она не кипит
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 17:29
Значит, герметично. Но если открыть пробку при прогреве до середины шкалы, то закипит.
Последний раз редактировалось Sergio58 Пн окт 29, 2012 17:30, всего редактировалось 1 раз.
и кстати до замены помпы и радиатора отопителя было тоже самое
есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 17:31
Только хорошенько прогреть. А так - вроде все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 17:40
да я что только не делал
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:05
у кого может есть какие мысли
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:26
парни холодно в машине
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:58
Слей ож сними шланги от печки к контуру и проверь их на проходимость, есть вероятность что шланг внутри забился хренью какойнить и на больших оборотах работает как клапан ( у мя такое было на жигуле у шланга внутрення часть как лепесток отошла и блочила канал).
продуй саму печку давление можно дать туда 1-1,1 атм, а лучше под давлением попробуй промыть. желательно промывать и продувать в обратную сторону от рабочего направления.
А помпа то точно работает?
снимаешь 1 хвост с печки и просишь кого нибуть дернуть стартером , должна плюнуть ож достаточно
сильно.
можно попробовать сделать еще взять метровую трубку прозрачную схожую по диаметру с печкой и поставить вместо печки и посмотреть циркулирует ли контур
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:32
шланги забились может быть
печка новая
помпа новая
спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 12:03
и еще после замены термостата температура держится между буквами N и O
