Текущее время: Сб ноя 15, 2025 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новый радиатор печки
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 22:09
Поставь машину мордой кверху, градусов под 25, прогрей мотор и погазуй хорошенько.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 0:24
делал так печка работала нормально как-только ставишь машину ровно печка дует чуть тепленьким
какие есть варианты? термостат поменяю завтра радиатор печки поменял
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 2:26
Tiger199 писал(а):
После замены радиатора заметил следующее: когда заводишь машину, первые несколько секунд в салоне (где радиатор) слышно как-будто вода циркулирует, потом через секунд 10-15 перестает. Это нормально?
Нет, не нормально. Это значит, что в радиаторе воздух. Надо завестись и рукой пережать трубку байпаса, чтобы посильнее выгнать ОЖ с воздухом из радиатора. Это при условии, что термостат закрыт.
Глаза боятся - руки делают...
 Заголовок сообщения: Re: Плохо работает печка
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:33
после замены термостата проблема не ушла
какие есще есть варианты?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:57
Опять булькает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:15
нет не булькает
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:20
Может, просто прогнать надо нормально? Завести машинку, пережать байпас и когда начнет прогреваться, проверить, выходит ли с радиатора печки ОЖ? Трубка на выходе должна потеплеть.
Если так, то после нормального прогрева должно гнать теплый воздух.
И еще. Пока термостат закрыт, толстая трубка, идущая в основной радиатор, должна быть холодной.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:28
обе трубки идущие к радиатору отопителя теплые
я даже снимал мотор печки чтоб посмотреть как там радиатор
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:36
Да они нормально прощупываются из моторного отсека.
А на основной радиатор толстая трубка холодная? Которая после термостата.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:58
это которая верхняя?
на прогретой машине?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:20
Ага. Из корпуса термостата выходят три трубки для ОЖ и одна тоненькая для воздуха (на расширительный бачок).
Самая толстая трубка идет от термостата прямо на основной радиатор. Пока термостат закрыт (мотор не прогрелся), она должна быть холодной. А ОЖ циркулирует по байпасу (обводной трубке), идущей к помпе, и через радиатор печки.
По мере прогрева ОЖ термостат начинает приоткрываться и пропускать жидкость через основной радиатор. На термостате есть еще второй клапан (подпружиненный), который при полном открытии перекрывает выход на байпас.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 12:10
второго клапана у меня нет
а так все как ты пишешь так и есть
но есть одно но в системе не создается давление потому-что когда откручиваешь пробку с бачка нет никакого пшика
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 12:16
охлаждайка не подтекает нигде
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 12:30
может пробка расширительного?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 12:35
При непрогретой машине давления и не будет. Оно появляется, когда жидкость нагревается до температуры, близкой к кипению. Давление, создаваемое помпой, есть тольно внутри блока.
Если у помпы с крыльчаткой все в порядке, то циркуляция жидкости будет нормальной, что подтверждается прогревом трубок байпаса и печки.
Пробка расширительного ни при чем в этом случае.
[ Time : 0.053s | 15 Queries | GZIP : Off ]
