Текущее время: Вт дек 02, 2025 5:02
 Заголовок сообщения: Плохая заводка на холодную.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 22:02
Подскажите в чем может быть причина: плохо заводится на холодную, надо покрутить стартером, то есть не с полтыка.
Стартер после ремонта, свечи, провода новые.
Может что-то с катушкой зажигания.
После заводки на холодную, заводится с полтыка!
Я спокоен как слоник!
 Заголовок сообщения: Re: Плохая заводка на холодную.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 16:33
Кстати, такая же проблема и у меня. Симптомы: с первого раза вроде схватывает, но не заводится, а потом и вовсе ничего. Заводится только со второго или третьего раза. Бывает, и дольше "помаслать" надо. Но потом, когда движок хоть немного поработает- с полоборота, на прогретом- без нажатия на педаль газа. Может, проблема с зажиганием?...
Ford Escort '92 1.4CFI 3-дв.
Бывшие:
Ford Escort '88 1.6D *дизель - это зло*
Ford Escort '87, 1.4 (карбюратор 21083), 4МКПП, 3-дв. хэтч *приятные воспоминания*
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 18:32
А что за система подачи топлива-то? Если инжектор, то на холодную искра подаётся только после 4 оборотов коленвала, на горячую - сразу. Поэтому это нормально, если при холодном двигателе он не с первого или второго оборота заводится.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 22:17
инжектор, какие еще предположения будут ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 1:04
никаких. вентиляция чтобы выгнать конденсат скопившийся за ночь.
на многих инжекторных педаль газа в пол при работе стартера то же форсы не открываются.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 21:41
У тебя Зетек ? ( добавь в заголовок)
АКБ хороший?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 9:34
АКБ хороший?
да! АКБ хороший!
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 0:55
И у меня с наступлением холодов такая же ситуация, 4-5 оборотов впустую, а после заводится.
Сегодня попробовал 2 оборота крутнуть, выключил зажигание, включаю и мотор пускается в полоборота.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 21:57
никто не поможет ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 0:00
а чем помочь то. если это алгоритм запуска двигателя после длительной стоянки(температура ОЖ низкая около 0 градусов)при низких температурах(температура двигателя то же около 0 градусов). А вот если двигатель прогрет то с полпинка.
Дык это у него в мозгах прошито
