Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стук (в передней подвеске или...)
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 17:39
Господа, добрый день!
Есть такая проблема. Автомобиль Форд Эскорт 1996 года, универсал (1.6, 16V, Zetec).
После примерно полугода эксплуатации по нашим дорогам, появился довольно сильный стук в подвеске. Съездил на диагностику, после чего были заменены следующие элементы:
1. Сайлент-блоки переднего рычага справа (оба).
2. Успокоитель стабилизатора справа.
3. центральные резинки стабилизатора (справа и слева).
4. (по ходу дела) пыльники внешнего шруса (справа и слева).
После всего этого, сильный стук исчез, но остался слабый (по сравнению с предыдущим) стук, где-то слева.
Левые сайлент-блоки в порядке (по крайней мере внешне). Шаровые справа и слева - тоже... Остается успокоитель стабилизатора слева... Но может ли он так стучать? Стук появляется на больших кочках или ямах. На ровной дороге и небольших кочках стука нет. Стук, еще раз скажу, несильный, но бывает порой очень частым...
В сервисе, где меняли, говорят, что внешне все в порядке, наличие стука признают, но разводят руками...
И еще 2 отвлеченных вопроса:
1. Обязательно ли выполнять "развал-схождение" после таких операций?
2. На большой скорости (от примерно 90 км/ч) машину слегка болтает. Что может быть?
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Стук (в передней подвеске или...)
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 17:55
Гроза мужиков
Спасибо за помощь.
Схождение обязательно делать!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 18:05
Ок, понятно, а со стуком в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 22:51
А это не рулевая рейка стучит!? И болтанка на скорости может быть из-за этого. А развал/сходимость надо проверять переодически (раз в год, например) и обязательно после любых ремонтных операций с элементами подвески и/или рулевого.
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 23:54
а наконечники рулевые как? Бой вполне из-за них может быть. Хотя бой и иза за балансировки колес тоже мож быть
Я
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 3:27
Соколов Дмитрий, рулевую рейку проверил - в порядке...
Насчет болтания - сегодня ездил - появился гул (где-то после 80 км/ч) - завтра буду снимать и смотреть резину, похоже на проблему именно с ней.
Dimon, Рулевые наконечники проверю. А разве может быть стук из-за неправильного развала?
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 3:57
Уважаемые коллеги по цеху!
Давайте будем корректны и давать советы конкретизируя их к запрашиваемой модели аффто с учетом особенностей и нюансов передней повески, в данном случае к Эскорту.
Писано-переписано на форуме про это довольно много. Итак:
Начнем с того, что развал на Эскорте не делается.
А вот схождение после снятия рычагов и рулевых наконечников делать обязательно!
В чем выражается "болтанка"?
Аффто водит по полосе? Тогда рулевые надо смотреть и сайлетны второго рычага.
Если это выражается в повышенной вибрации с отдачей на руль - нет балансировки колес. Проявляется как раз примерно на этой скорости и выше.
Что касаемо стука.
Я так понимаю, что это стойка стабилизатора(косточка с двумя шаровыми)? На Эскорте это слабое место и меняются они парами - вот тебе одна из причин.
Еще одна характерная причина стука Эскортовской подвески после переборки так и не была выяснена на форуме. После продолжительных дебатов с ней многие смирились и забили на этот стук, в том числе и Ваш покорный слуга. Тем более, что никаких внешних дефектов в передней подвеске не наблюдается. Последнее предположение причины было недавно мной высказано(поворотный подшипник передней стойки), но на практике это еще не проверено. Если руки дойдут, раскидаю стойку и отпишусь.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 23:36
Писал про найденый стук в передней подвеске, причина--просевшие втулки стабилизатора , ограничительные шайбы начинают колотить о раму, причем при осмотре снятых втулок сильный износ не выявлен , видимо зазор очень маленький.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 2:26
2 MozgoveD в свою очередь прошу прощения за несколько неточные вопросы (предположения) или названия элементов. Неполное знание мат.части даёт о себе знать.
- по схождению - все понятно.
- по "болтанию" машины - сегодня проверил обе задние резины. На левой внутренняя сторона была очень сильно "съедена". Сменил резину, проверил на трассе - гул исчез, машину вроде бы не ведет, видимо это и было причиной... Другое дело, почему резину так съело? Может ли это быть из-за проблем с задними тормозными элементами?
- наконец, по поводу стука, сегодня еще раз фсё внимательно осмотрел, пожалуй единственное, что может быть - это как раз левая стойка стабилизатора (или успокоитель стабилизатора, как я его назвал).
Я почему спрашиваю про фсё это - хочется быть точно уверенным в своих действиях, а не менять все подряд элементы подвески.
2 lexa - эти втулки поменяли в первую очередь, до их замены громыхало просто жутко...
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 11:51
Читал уже твой пост.
Проверял, причина не в резинках.
У Серджио вааще нет стабилизатора, а стук есть. :( Как у меня. Искать причину надо, однако...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 21:14
А без снятия балки можно втулку поменять? Я давно причину звука ищу...
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 22:06
Я поменял рычаги в сборе, втулки, стойки стабилизатора но
небольшой стук с левой стороны все равно остался.
После замены поворотных (или опорных) подшипников (о чем писал
MozgoveD) стук практически прекратился....
Но изредка все равно какие то стуки бывают....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 0:19
по теме стука в передней подвеске есть предположение, что приводной вал (между шрусами) перемещается в более ,чем разумных пределах.попробуйте рукой подвигать вал от колеса к двиглу-будет небольшой стук в конце хода .на моей машине это проявляется. было обнаружено в процессе поиска всем так надоевшего неизвесного стука, при всей исправной пер. подвеске. Чудес не бывает.
FORD eskort 1997 h/b 1.6 zetec 16v
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 0:36
Меня сильно смущает маслянистые пятна. Это стоит внимания? А еще, действительно, то что указано стрелкой дает звук при шевелении из стороны в сторону. Разве это отклонение? У меня шум слышен немного правее, а левый вал также имеет люфт... :cry:
DSCN1731.jpg [ 80.65 КБ | Просмотров: 7530 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 22:36
да,именно это перемещение вала я и имел в виду. кто-нибудь ещё бы проверил эту мысль (при "целой" подвеске) !? откликнетесь коллеги!
по поводу масляных пятен-я думаю это сальник коробки накрылся, большого "криминала" я не вижу, ну пока ручьём не потечет , хотя лучше конечно поменять.
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
