Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:19
 Заголовок сообщения: ПУ( пусковое устройство)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 18:04
Кто-нибудь юзал похожие штуки ? http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_t ... tart_1212/
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: ПУ
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 19:03
Что за зверь такой? Фактически, тот же аккумулятор, только поменьше емкостью, совмещенный с зарядным устройством? И чего в нем такого особенного?
Помогает запустить в холодное время? Так для этого есть копеечный баллончик "Быстрый запуск" с эфиром. Набрызгал в задроссельное пространство - и вперед с песнями...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 19:23
1. Там бывают разные емкости и разный пусковой ток ( у некоторых в 6 раз больше чем на наших штатных АКБ)
2. Если в сильный мороз -34 АКБ привет передает, то такая штука была бы полезна.
3. А после таких копеечных баллончиков, иногда приходится движки надо на кап ремонт возить....
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 19:52
Ну, не знаю... Я прошлой зимой таким баллончиком при -20 пользовался - нормально все. Меня больше донимал лед в глушаке... А АКБ зимой надо заряжать почаще, поскольку двигателем он практически не подзаряжается - слишком много потребителей приходится включать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 20:00
ИМХО нормальная исправная машина должна заводится до -32 нормально
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 20:44
Насколько я понимаю, этот аккумулятор вставляется в гнездо прикуривателя. И какой прок от его большого пускового тока, если предохранитель прикуривателя на сколько ампер? на 20? или меньше? Сгорит нафиг предохранитель - вот и всего.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 20:51
Неправильно. Его вообще никуда подключать не надо. А от прикуривателя он заряжаться может.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 3:34
Вот и я о том же... А баллончик - это так, для подстраховки...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 23:46
если сие чудное устройство пролежит ночь в багажнике при -32 то оно тож ничем не поможет.
насчет тока китайцы и не такое могут написать им пофиг. Внутри лежит обычный акум герметичный кои во всякие упсы устанавливают, его емкость от 7 до 18А.ч. ну моогут еще и конденсатор на дофига микрофарад положить. Сетевая зарядка тож намекает что акум там дохленький
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 0:24
его не надо ночью в багажнике возить, пусть дома в тепле лежит, а если понадобится - использовать.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 18:34
А как тогда он работает без подключения? Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 18:37
кинул провода на клеммы АКБ(если разрядился) и завел
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 1:03
А не проще ли просто купить нормальный аккумулятор за это же бабло, чтобы с разными пускачами не париться (если у кого ненормальный)? Аккум даже дешевле выйдет. Ну и, разумеется, электрика в машине должна быть исправна, и за аккумом следить надо.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 1:05
У меня например АКБ уже 3 года, за 3 дня простоя автомобиля напряжение на АКБ падает с 12.7 до 12.1. Это нормально или акум уже подыхает?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 2:35
Многовато. Может, и аккум состарился, а может, и нагрузка какая-то заряд поедает. Стоит померять ток на машинке с выключенным зажиганием.
У меня, когда купил, аккум за сутки разряжался больше, чем наполовину, пршлось переколбасить всю электрику, пока выяснил, что сигналка (а у нее звук был отключен) через минуту после закрывания машины срабатывала и так и не выключалась. Вырвал ее всю с потрохами и ток стал в пределах 20-30 mA.
