Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сигнализации 2
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 16:04
Колечки секретки слегка рыжие, сидят плотно, не люфтят. В сторону закрытия вращение идет легко.
Ford Escort VI "96 CLX, хэтчбек-5, 1.6L Zetec-E EFI, WF0AXXGCAATC62202
Лучше бы я сначала женился!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 16:07
а в сторону открытия?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 17:01
В сторону открытия ни одного градуса. Вообще!
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 17:19
весело, тогда секретку вынимай из корпуса и смотри что в ней не так
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:30
Сделал давно, надо отписаться.
Личины для правой и левой двери оказывается разные. Замочил водительскую на пару часов в керосине, протер, собрал, смазал WD, попробовал вертеть запасным ключом. Открывается и закрывается.
Разобрать не получилось - не смог снять кольцо:
Блок сигнализации пока не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 13:55
купил себе блок управления ЦЗ, все подлючил и работает, ток остался один провод, который подключается к фарам, что б они загорались, когда открываешь и закрываешь машину, но я хочу подключить его к повортникам. Может кто скажет к какому проводу его подключить?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 14:00
если у сиги выход на поворотники , то это обычно 2 провода на левый и правый борт.
ежили у тебя 1 хвост тоды тебе еще 2 диода мощных надо чтоб разделить борта , 1 проводом на 2 борта не раскинешь
если не хочешь заворачиваться повесь на габариты
левый борт------|<|------*-----|>|-----------правый борт
к * провод от сиги
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 14:23
На 16А диоды подайдут думаю? И если к задним поворотникам подключу норм будет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 14:47
пойдут, штатно 10А диоды стоят, проверь тока на сколько у тебя мощности выход потянет ли он 20А?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 7:57
Tiger199 писал(а):
Открыл машину, сел, проходит секунд 10 и сигнализация сама ставится под охрану, через раз такое получается. Сигнализация StatLine A61. Автопостановка выключена.
Я нисколько не удивлен. У меня на старом Ауди стоял Старлайн.Честно, подобные выкидоны он мне делал периодически. Причем сами через время проходили, но потом опять. Что хотеть от неё. То что сделано в Китае, то никогда особым качеством не отличалось.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
