Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Подключение магнитолы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 20:16
На новой магнитоле два плюса, один (для памяти) должен быть постоянно включен, второй должен подаваться от первого положения замка зажигания, подскажите откуда лучше взять этот плюс?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по электрике
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 20:32
От замка и брать, зачем мудрить то?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 20:34
А штатный разъем под магнитолу от первого положения включается?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 21:36
Плюс, наверное, легче взять от любого из трёх плюсовых проводов, что подходят к блоку предохранителей (который в салоне) снизу. Ибо как вы будете брать плюс от замка? Припаивать провод к контакту замка? Не самый удобный вариант. Провода к монтажному блоку крепятся гайками - откручиваете одну гайку, подсовываете под неё провод (естественно, правильно было бы скрутить его в колечко и залудить) и закручиваете гайку на место.
Что касается двух проводов на магнитоле - красного и жёлтого, то их обычно скручвают вместе и подают плюс на оба сразу. Так лучше, т.к. магнитола сможет включаться даже тогда, когда зажигание выключено, что бывает более удобно.
Неплохо было бы в разрыве плюсового провода (между монтажным блоком и магнитолой) организовать предохранитель - есть такие для крепежа прямо на проводе.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 21:49
1. Все эти три плюсовых провода включаются только при первом положения замка зажигания?
2. Нельзя подавать два постоянных плюса на магнитолу.
3. В магнитоле есть 2 предохранителя.
4. Может от штатного штекера магнитолы запитать?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 21:58
Зачем лезть в блок предохранителей, когда можно подключиться к плюсу от замка зажигания с помощью прокалывающего ответвителя-сжима типа ОВ. В продаже их полно, стоят не много.
сжим.jpg [ 20.56 КБ | Просмотров: 9368 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 23:55
Кто-нибудь знает, штатный разъем под магнитолу от 1 положения замка включается?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 7:38
1. Эти плюсовые провода приходят на блок предохранителей, и поэтому не зависят от замка зажигания, расположенного по схеме после него.
2. Нельзя? Можно ) Отчего же нельзя, если все так делают. Но хозяин - барин, решать-то самому.
4. Если есть штатный штекер магнитолы, то зачем спрашивать, откуда брать плюс для неё???
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 11:22
1. Ясно.
2. Для магнитол 2 din в инструкции написано подключать один плюс обязательно от замка зажигания т.к. постоянный плюс сажает АКБ полностью (проверенно).
4. Я спрашиваю, приходит ли плюс на штатный штекер при повороте ключа в 1 положение.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Установка магнитолы
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 21:25
Если магнитола сама включается при повороте ключа значит подходит, у мя именно так и происходит
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 22:48
Значит можно кинуть плюс на штатный разъем (как я и планирую)
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 23:35
а не проще ли переходник найти со штатного на голову?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 0:56
1. Я таких не видел в продаже.
2. Там рядом уже есть такой разъем.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 1:04
какая магнитола то хоть? модель а лучше ссылку
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 12:00
http://www.yo-sound.ru/item9535/
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
