Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 23:26
Похоже на тормозной шланг.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 3:59
Подклинивание тормозов при нагреве - явный признак воздуха в системе.
Глаза боятся - руки делают...
 Заголовок сообщения: "Свободный" ход педали тормоза
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 16:01
Уважаемые знатоки возникла такая проблема.
Заменил задние колодки, барабаны, торм трубки от шлангов. Прокачал тормоза. Появился так сказать "свободный" ход педали.Типа вот так- первый этап - жмешь на тормоз, до определенного момента после нажатия ничего не происходит. Второй этап - после того, как педаль пройдет сантиметра 3-4 начинается торможение. Тормозит плавно. Раньше задние колеса не тормозили практически(выявили на стенде) но кажется педаль чувствовалась лучше, тормозилось активнее. Разжимная планка была закисшая-разработал и смазал вдшкой-может из-за нее появиться такой ход? Может она встала как то по другому?
Ford Escort cabrio 1.4 CVH F6D CFI mono 1990г.
 Заголовок сообщения: Re: "Свободный" ход педали тормоза
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 17:39
В принципе, у тормозной педали должен быть свободный ход, но не 3-4 см, а гораздо меньше - до 2 (и то многовато).
Информация неполная. Ручник работает? Задние тормоза - таки теперь работают или неизвестно? Разжимная планка теперь срабатывает, действительно разжимает? Зубчики на кулачке и упоре целые? Воздух из системы выкачан полностью?
Судя по признакам, данным в описании проблемы, трубки задних тормозов были забиты и не пропускали жидкость. Теперь появился ход в тормозных цилиндрах, но не выбраны зазоры между колодками и барабанами. Где-то вот так... Да, еще воздух - он тоже может дать свободный ход...
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 20:47
похоже немного воздуха осталось,ну и надо резко тормознуть до упора,чтобы планка выбрала весь свободный ход.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 2:06
Хелп. Попробовал открутить прокачной штуцер на переднем колесе- сломал под корень к суппорту. Что сейчас делать ума не приложу. Хорошо хоть не потек. Если прокачивать откручиванием тормозного шланга к суппорту-возможно прокачать передние колеса? На втором колесе даже боюсь трогать- если греть горелкой ничего там не поплавится?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 6:54
Через шланг сам цилиндр не прокачается, да и дополнительно воздуха в цилиндр можно напустить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:37
блин че делать то тогда? может что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 12:46
Доброго всем дня.
Масса проблем с передними тормозами возникает из-за пережатия тормозного шланга скобой крепления шланга к стойке. Может клинить, не прокачиваться, перегреваться и тд...
Просто толстой отверткой разжать загиб, шланг прихватить стяжками.
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 1:29
Снять суппорт и аккуратненько высверлить разве не вариант? Или для начала постучать по остатку (взбодрить его), полить WD, а потом пробовать выкручивать чем-нибудь.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 17:06
Да вот сижу думаю как высверлить- как резьбу в самом суппорте не повредить. Под корень сломал- не ухватить там ничем. Когда откручивал пролил Вдшкой и выдержал- все равно отломился
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 17:12
Перед откручиванием нужно одеть на него головку меньше шестигранника (6-8 мм) и хорошенько обстучать, крепко, но без фанатизма. Еще ни одного штуцера не заломано. WD это плацебо.
ЗЫ. обломок после отстукивания можно рассверлить и извлечь экстактором/левым свеплом (на крайняк резать левым метчиком резьбу и выкручивать болтом с левой резьбой, чтоб не оставить в нем кусок каленого железа при обломе).
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 12:26
есть экстракторы так называемые
не раз выручали пробовал Fit- кака а Джоник все вывернул
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 15:27
Спасибо за отзывы.
Купил такие экстракторы фирмы Force - в магазе сказали хорошая фирма и набор. Пока не откручиваю- боюсь попасть на суппорт и, думаю надо посмотреть расжимную планку в барабанах.Может там собака порылась. Буду менять трос ручника еще, там и погляжу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 19:34
добрый день.подскажажыте пожалуйста што можна зделать с тормозами если вакуум не могу найти ни новый ни б/у.у меня форд ескорд 86г.
