Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Проблемный запуск
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 23:39
Интересная ситуация, после стоянки более 5-6 часов для пуска очень долго приходится крутить стартером...как-будто по-новому закачивает бензин из бака. Тоесть без вспышек, никаких симптомов возгорания смеси...а потом раз,- и заводится. До последного времени было все ок, начал глючить после чистки карба (с демонтажем). Получается, я чего-то напортачил, но что именно ???
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 1:48
Так попробуй после такой длительной стоянки и посмотреть уроветь бензина в карбе, сняв верхнюю крышку. Только лучше чтоб стоянка была еще более длительной, чтоб четко увидеть проявления.
Я
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 1:59
Электромагнитный клапан срабатывает сразу? может контакт плохой? при установке важно не перетянуть жиклер хх. игла не западает в поплавковой камере? уровень в норме?
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 2:03
утром буду смотреть уровень в карбе, наверняка ушел. На клапал ХХ не похоже, работает как часы (три раза тьфу).
Я просто с фордами недавно знаком, в нашемарках с вероятностью 90% это был-бы клапан в бензонасосе, но ведь я его не торгал....вот что и смущает.
Ukraine,Kiev
Escort `87 1.3 OHV ford-VV
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 1:49
вопрос решен. При установке блока"подсоса" не попал как надо, тоесть подсос всегда был в выключеном состоянии. Исправил,- теперь все гуд.
Ukraine,Kiev
 Заголовок сообщения: Re: Проблемный запуск
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 10:24
Машинка у меня с полгода, и действительно есть аналогичная проблема! с ночи приходится крутить долго стартером.. да и также после любой продолжительной стоянки.
Вот только интересно на моновпрыске куда смотреть, где открывать подсос?
Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, красный
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 11:13
:shock: А шо, на МОНОВПРЫСКЕ буваит подсос? Без прикола, но перный рас слышу.... ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 11:27
Гы))) ну выразился я так))) :roll:
Просто проблема аналогичная как и у Andrew Kolomiets, но вот как решить не знаю...
Вот хоть подсос прикручивай ;-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 11:39
странно что вообще без подсоса заводился :shock:
Я
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 11:41
Вопчем писал уже, такаяж хрень есть. Чем лечится: перед заводкой не 2-3 раза поиграть ключем, а раз 10-15. Что думаю: не работает ЗАПИРАЮЩИЙ КЛАПАН, который обязан после поднятия давления его удерживать.
На эту тему уже открывал топик. Не могу понять, где он должен стоять... Кто грит, в самом БНасосе, кто грит после него... Суть следующая. ПОСЛЕ ТОГО , КАК ПОИГРАЛ КЛЮЧЕМ, БНАСОС ДОЛЖЕН ПОДНЯТЬ ДАВЛЕНИЕ В МАГИСТРАЛИ БНАСОС-ФОРСУНКА-КЛАПАН ОБРАТНОГО ДАВЛЕНИЯ. БНАСОС КАЧАЕТ ПОРЯДКА 1.2-1.5 АТМ, КЛАПАН СБРАСЫВАЕТ ПОСЛЕ 1ОЙ, СЛЕД ЭТА ОДНА ДОЛЖНА УДЕРЖИВАТЬСЯ. У МЕНЯ НЕ ДЕРЖИТ, пока холодная, на прогретой держит. ТАК ВОТ ГДЕ ЕНТОТ КЛАПАН, Я ТАК И НЕ РАЗОБРАЛСЯ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 14:51
Мне кажется, что он на б-насосе. Я толком не разбирался, но там есть круглая штуковина, около 4-5 см в диаметре и 3 в высоту - может она?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 14:56
:D Наскок я понял, эта штуковина и есть БНАСОС. :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 15:13
А мне показалось, что насос - это цилиндр, около 10 см в высоту и 5 в диаметре, к нему еще сеточка приделана.
А вообще меня удивила сама конструкция! последние 5 см бензина из бака НИКОГДА не выкачаются. имхо. тк сетка направлена вверх.
Соот-но, и указатель у меня дальше начала красной зоны никак не падает!
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 15:22
Тады я ошибаюсь....
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 21:49
не, Виталь, бензонасос поболее будет :D
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
