Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 0:21
Есть ли смысл менять лямбду,если движок жрет масло? не засрет он её? а то расход не устраивает,хотя причин много может быть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 1:11
Нет, он её убъет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 8:40
MozgoveD писал(а):
Нет, он её убъет.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 23:45
ВСЕМ ПРИВЕТ !!! Помогите подобрать лямбда-зонд в приделах 2000р в exist ! ЗАРАНИЕ СПАСИБО !!
VIN WF0NXXGGANXP91635
Дата производства 15.12.1999
Ford модель Escort VII Turnier (GAL, ANL)
Модификация 1.6 16V
Тип кузова Универсал
Модель двигателя L1E
Мощность 90 л.с.
Объем двигателя 1597 куб.см
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 2:46
Родных лямбд в таких пределах не бывает. У меня стоит бошевский от тазиков - есть во всех автомагазинах, в пределах 1000-1100 р.
В этой теме много чего есть об этом.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:31
Я бош за1800 брал на экзисте, подошла без всяких переделок
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 17:29
Разъем перепаивать надо?
Ford Escort VI "96 CLX, хэтчбек-5, 1.6L Zetec-E EFI, WF0AXXGCAATC62202
Лучше бы я сначала женился!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 2:58
Да, надо. Там два белых провода - на подогрев, а черный и серый - сигнал. Я у себя срезалл фишки и поставил одиночные разъемы (в любом автомаге по рублю), прикрыв их термоусадочными кембриками. А провод прихватил капроновым хомутиком к корпусу вентилятора. Всех делов-то - 10 минут...
 Заголовок сообщения: Копоть из глушака ( Zetec )
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 21:25
Такая проблема : из глушака летят черные хлопья и повышенный расход но нет ни проблем с холостым ходом (950 об. ) и нет провалов при нажатии педали газа единственное что смущает так это при запуске на холодную прогревочные обороты 1200 примерно . Ламбада вроде новая ( предхоз ставил по виду точно новая ) но при попытки проверить тестером ( один конеч на сигнальный провод другой на массу двигателя показания 0,15 в и вообще не изменяються . При проверки ДМРВ тоже наверное не все в порядке ( при холостых долно быть примерно 0,9 в а выдает 1,24в )
Прочитал ветку о ламбаде и о ДМРВ но там у всех проблемы с холостыми или провалы при нажатии педали газа.
Подскажите плиз что мне в первую очередб смотреть?
И не много не в тему , есть предложение в факе сделать подробную инструкцию по проверки всех датчиков пошаговую . Может кто возьметься из модеров или сторожил данного форума.
ФОрд Эскорт 93 г.в. дв. 1.6 ZETEK
 Заголовок сообщения: Re: Черный снег из глушака
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 20:47
ну раз чёрный дым значит смесь богатая,вот от сюда и будем плясать ::thinking:: лямбда раз не переключается (она должна прыгать от 0,2 до 0,9В)значит не рабочая,0,15 это показания бедной смеси и мозги льют бензин постоянно,так что поменяйте лучше её,а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 22:58
paluch писал(а):
Такая проблема : из глушака летят черные хлопья и повышенный расход.. .
тут однозначно, переливает топлива больше нормы, где то.
paluch писал(а):
Подскажите плиз что мне в первую очередб смотреть?...
я бы форсунки смотрел. Может одна какая открыта . Глянь свечи по цилиндрам. Все закопченые или одна?
paluch писал(а):
...есть предложение в факе сделать подробную инструкцию по проверки всех датчиков .
...давай напиши, я выложу в фак!
По науке , тут надо подключать диагностический комп и смотреть ошибки.
 Заголовок сообщения: Re: Копоть из глушака ( Zetec )
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 3:49
При таких показаниях лямбды лучше ее вообще отключить, если нет возможности заменить.
Мозги перейдут на табличные значеия, а при таковых хотя бы хлопьев не будет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 11:44
Ламбаду откулючил ( нет пока возможности заменить :crowd: ) черный снег из глушака пропал :)
Спасибо за совет
Как поменяю ламбаду отпишусь
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 0:58
Народ, возник вопрос
У меня по схеме на ламбаду приходит 2 земли ( оба провода коричневого цвета)
как определить какую землю пускать на обогрев а какую на сигнал универсальной ламбады?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 2:38
Провода на обогрев звонятся, т.е. сопротивление между ними будет очень маленьким - спираль обогрева. Вот которые звонятся - эта пара и идет на обогрев, причем некритично, какой из них будет плюс, а какой - масса.
