Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик вентилятора
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 3:37
Sergio58 писал(а):
Если стоит родной эскортовский датчик, то, в принципе, никакого реле и не нужно. Он держит ток больше 30А. Я в свое время все выкинул и сделал свою проводку практически с нуля.
По сути, нужен только один провод - питания +12В, остальное все тянется внутри под капотом.
Уже полгода так ездим - и никаких проблем, когда надо - включается. Причем плюс пустил напрямую от АКБ (точнее, с блока предохранителей под капотом). Достоинство - карлссон не перестает работать и при отключенном зажигании (как правило, не более минуты-двух), достуживая жижу в радиаторе. Я его работой вполне доволен.
нах этот колхоз? Вот скажи мне? Была пролема на 93г.в. замена вентеля все решила!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 4:18
Может, и колхоз, но я им доволен вполне. Все предельно просто, достаточно надежно, работает без проблем.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 14:08
Ну все теперь все гуд. Оказалось простейшее. Небольшой прокол. То сопротивление которое мы новое припаяли оказалось немного выше. И цепляла крышку мотора. Была все исправлено. И положена спец. Бумага. Какое то дибильное название. На всякий случай. Вот так.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 11:14
Реле есть только на кондейных машинах, там оно управляется двухступенчатым датчиком и позволяет получить две скорости мотора. Малая также автоматически включается при включении кондея. В обычном варианте мотор и датчик. Предохранитель должен быть в блоке, те, что возле батареи защищают входные цепи блока ( 3 шт ).
Может на поздних выпусках реле ставили и так ? Мне не попадалось. датчик на 2 или на 3 вывода ?
У Вас поздний выпуск, есть кондей или нет ? Если есть - реле где - то в районе аккумулятора или за ним, большое такое, зелёное обычно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 0:05
Датчик еще не смотрел завтра посмотрю
Ford Escort VII 1996, двигатель CVH 1.6
МКПП B5
WEBER TLDM 28/32
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 0:35
Датчики не проблема, накрайняк самый и ТАЗовский нового образца пойдёт ( только придётся вместо фордовского разъёма "мамы" припаивать ).
Снять разъём, включить зажигание, замкнуть выводы разъёма перемычкой.... оценить результат. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 23:19
Снял разьем, замкнул выводы вентилятор работает.
Выходит датчик сдох на датчике два провода
МКПП B5
WEBER TLDM 28/32
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 23:59
Фирменный фордовский разъём круглый. если две отдельных клеммы на 1\4 - то это уже ВАЗовский приделали.
Вот фордовский :
А вот ВАЗовский :
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 3:09
Главное, чтобы резьба подходила, а так - любой сойдет, если 20-30А держит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 10:43
Резьбы на европейцах одинаковые. ВАЗовский только "нового образца" ( с выступом на пластике, куда клеммы вставляются ), старый ( ТМ 108 ) слаботочный, на реле рассчитан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:26
Ребята, темой не ошиблись?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 22:45
Оно и без реле прекрасно работает.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 3:26
Ню-ню...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 11:22
MozgoveD писал(а):
Ню-ню...
4 года катаю - без проблем.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 20:47
Tiger199 писал(а):
MozgoveD писал(а):
Ню-ню...
Схему свою давно смотрел?
