Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 3:11
При чем тут "в ремонт"? Просто износ покрышек идет немножко по другому, немного быстрее изнашивается внутренняя часть. Я так уже второй год езжу, со времени покупки - и нормально!
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 12:18
я на прошлой резине 5 лет откатал.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 22:49
Tiger199 писал(а):
Наверно потом скоро в ремонт поехал? :lol:
да нет, откатал тысяч 15 еще, и машину скинул. на износе резины практически не отразилось +/- полмиллиметра не в счет. на всем остальном так же. просто прежде чем какие-то нестандартные решения вносить, надо прочитать довольно много специфичной литературы, а не драйв2 и прочие сракерские форумы... и тогда действительно можно улучшить некоторые параметры автомобиля без ухудшения других.... ;)
давай не по годам, а по пробегу. а то некоторые за 10 лет 3000 км наезжают
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 13:38
[quote="Sergio58"]Так развал на наших машинках вроде как нерегулируемый, определяется высотой пружин. И регулируровали Вам только схождение, может, переборщили... А может, пружины высоковаты и получается автоматически увеличенный развал? Тогда и будет жрать внешнюю сторону.
Мне кажется, стоит лечь перед машинкой и посмотреть, как стоят полуоси. Если ступицы по своему положению намного ниже коробки, тогда с пружинами - перебор. В идеале у полностью нагруженной машины полуоси должны быть горизонтальны.
Пружины брал по каталогу Каябу жестковаты может да может нет (новые еще) выше старых 1,5-2 см - при условии того что старые пробивало что разорвало отбойники. На сегодняшний день шрусы практически не имеют люфтов, а раньше болтались - но похоже что застучала стойка. Прочитав много отзывов все противоречивы одни говорят фиговая стойка будет водить, другие да блин 25 лет на пустых стойках езжу шины к асфальту прилипают. Решил менять стойки заказал поменяю (заодно и рулевые наконечники) отпишусь как машина себя ведет.
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 20:42
20 000 км в год.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 17:18
Повторная переборка подвески заменены стойки, под чашки положил шайбы (разбило отверстия) подвеска огонь. Но чудеса остались сделан еще раз развал все нормально как с завода. Но когда проверял и подвеску и посмотрели рейку так она на втулках антидребезжания туда-сюда гуляет да и еще люфт руля ( там тоже в рейке какаято хрень разбита) итого вариант один поеду узнавать можно ли перебрать мою рейку (месяц на картошке и воде обеспечен) (((
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 17:46
можно рейку перебрать
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 20:22
Да я в курсе у меня рейка Вульфрат ремкомлекта нет. Возьмутся ли сделать в сервисе? - буду узнавать может повезет
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 3:17
друзья кто сталкивался или знает изза чего это может быть ?
у меня задние колёса чучуть криво стоят ...то есть не ровно а диагонально
ну вот как то так ... надеюсь мой рисунок понятен =(( старался
Комментарий к файлу: она. 91год .105 лошадей.
GAL V
x_c6d61a5c.jpg [ 94.16 КБ | Просмотров: 4943 ]
катаюсь на форд эскорт GAL V 1.6 движок 8 клапанка ...91 года 105 кобыл =)
и сильно мучаюсь если что то идёт не так =)
компрессия хренова.) но бежит шустро на первых двух скоростях =) с высоким расходом топлива
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 10:56
Такого быть не должно. По-видимому, что-то с задней балкой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 11:14
Балку согнул чтоли? где-нибудь пузом садился?
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 11:19
На первом моём форде как-то улетел в поребрик, погнул цапфу - колесо встало криво. Цапфу поменял - всё в норме. Так что, обрати внимание на неё.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:03
всё же дело как думаете в цапфе дело может быть или в балке??
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:24
Смотреть надо. Если балка прямая, то разбирать и смотреть цапфы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:44
можете кинуть сюда фото цапфы эскорта и фото цветную заднюю балку чтоб при покупке не запутаться.. заранее спасибо .
