Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:41
и еще
IMGP1154.JPG [ 87.94 КБ | Просмотров: 10417 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:43
Собсно проблема в том, что в разборке (а именно - евроавто) говорят, что у них даже по номенклатуре никак не проходит по отдельности крышка для карбовского и инжекторного двигателя. Есть, говорят, только крышка на 1.3, от 1988 и до 98 года. И всё.
Так что непонятно что именно нужно искать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 11:49
У тебя крышка с машины до 90го года стоит. Дерни Андрея из Колпино, он осенью разбирал такой движок с битой машины, я у него стартер брал. Должна и крышка быть..
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=102940#102940
 Заголовок сообщения: Клапанная крышка 1.3
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 1:29
Народ, спасайте, двигло требует капиталки, жрало 1 на 1000, а сегодня, вдруг под машиной лужа масляная(обычно у меня из коробки масло льет, собираюсь ее перебирать). Так вот, сегодня по случайности на сервис поехал, а там пол чистый, масло накапало, и тут я понял, что оно с движка, потому что грязное было, равномерно.
Так вот я в ФАК"Ю прочитал про то что какие -то масляные сепараторы загрязняются и давление в картере остается даже после того как глушишь двигло, и масло выдавливает через сальник.
1) Сейчас расход около 0,5 л на 200км
2) Течет масло через сальник коленвала задний(который около КПП)
Вопрос вот в чем объясните мне про то, что я прочитал в фак'ю.
Если все же это сальник коленвала то, то я снимая коробку заодно и ее переберу.
1) Как быстро снять коробку. (можно ссылку плз)
2) Как менять сальник коленвала
3) Коробку уже эскортовскую разбирал кустарным методом разламывания (съемников не было),
так вот вопрос в том, какие подводные камни при разборке, мне надо поменять все подшипники, как стоит разбирать коробку, чтобы минимизировать время и риск что-то испортить?
Ford Escort GLX 1991г. 1.4 CVH CFI F6F EECIV универсал - бедняжка спасал хозяина, когда тот неумело им пользовался.
Теперь Ford Escort GLX 1999г. 1.8ZETEC 115PS Универсал.
 Заголовок сообщения: Re: Течет масло 1.4CVH
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 2:51
Сначала все вымыть (до разборки). Во-вторых, все подряд подшипники менять вряд ли получится и не факт что надо. В третьих, по поводу ссанья из заднего ссальника - а как давление картгазов? шибко на ладошку давит?
Мож до кучи и кольцы сразу?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 5:41
Мне кажется, в первую очередь надо проверить масляный сепаратор и клапан ЕГР (если он есть). Если что-то из них забито, то в картере будет создаваться повышенное давление, что и будет причиной выдавливания масла. Сепаратор расположен на передней стороне картера прямо под выпускным коллектором - такая жестянка, из которой сверху выходит трубка.
Если все в порядке, до давление в картере должно быть мизерным и создается за счет прорывания небольшого количества выхлопных газов - это нормально, присутствует даже у новых моторов.
Из трубки, выходящей из сепаратора, должен выходить почти незаметный дымок.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 13:29
Один мааааленький совет: в крышке клапанов (со стороны патрубка, который масляные пары гонит в моновпрыск) ПРОМЫТЬ ХОРОШО сетку! Из личного опыта: сетка забилась и масло через трубку для масляного щупа выдавило в капот.... Промыли - все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 17:36
1)Сергио, ты про ту трубочку которая через гофру в воздуховод идет? у меня из нее дыма никогда не было.
2)патрубок(из сопуна) у меня спущен, дабы не засорять моновпрыск, потому что движок требует капиталки, и от туда идет испаренное или сгоревшее масло, которое конденсируется в очень больших количествах и засирает моновпрыск и воздуховик.
3) Забыл сказать про симптом один еще, вместе с течью масла обороты хх стали чуть выше 1000 об/м и вместе с тем обороты стали пр и сбрасывании газа очень медленно падать.
4) Насчет замены колец - там расточку делать надо и долго это все очень и не моих уже рук, я вряд ли смогу толково голову назад прикрутить
5) Надо еще установить место течи, сейчас я стал не очень уверен что это сальник, потому что основная лужа, стекая по защите образуется, по прямой проходящей через масляный фильтр +-10 в эти +- входит и крепление КПП, но не уверен, ведь если бы ссал сальник, то сцепление бы херово работало, или я не прав?
На сколько реально, х**во ввинтить масляный фильтр, так, чтобы через него ссало?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 12:02
Как раз я и имел в виду сапун - он выходит из масляного сепаратора. Оттуда и должен выходить легкий дымок с небольшим количеством паров масла. Если оттуда что-то выходит, то давление в картере не может быть повышенным, поскольку вентиляция есть. Следовательно, масло не выдавливает из картера, а гонит откуда-то из другого места. Кстати, фильтр закручен с прокладкой? Может, она сдохла (если была) и начало гнать по резьбе?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 15:10
сегодня часов в 6 залезу под машину с тряпочкой сниму защиту и буду смотреть.
почитал на формах, про обороты, не исключено, что есть щелки где-то типо подсосов которые могут как выливать масло так и сосать воздух = )
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 20:26
Залез, похоже действительно сальник коленвала.
Люди, теперь у меня такой вопрос:
1) У меня есть бюджет 9тр
2) Сколько может стоить новый движок с коробкой и его установка
3) Не можете посоветовать в Питере блюстителя эскорта, который за 5к согласится поменять сальник и перебрать коробку (остальные 4 к на запчасть (сцепа сальники и подшипники в коробку))
4) Если все это не рально, то за сколько можно продать мой эскортик с такой проблемой? Кузову жить осталось 2 зимы не считая этой.
ходовая вся была мной сделала в течение прошедшего полгода. салон в нормальном состаянии. Кузов снаружи имеет немного проблем. в целом если не вглядываться ровный = ) вмятинки на 2 дверях.
Последний раз редактировалось Natsik Сб окт 13, 2012 22:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 22:22
Неужели все так плохо? А если самому попробовать? Глаза боятся - руки делают!
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 22:57
Знаю я эту поговорку, делал бы, если бы был гараж, пару раз туда сюда и все было бы ок. но на улице уже холодно становится, и на то чтобы машину на улице оставлять надо 1 час до и 1 после тратить, при этом я еще учусь в институте напряженно, и работаю репетитором, как упоротый, так что время у меня только по выходным и то в субботу только с 6 и того, не мне этим заниматься)
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 1:34
НОВЫЙ? поршневая в экзисте в сборе тыщ 70 :lol: :lol: :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Клапанная крышка 1.3
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 20:16
Здравствуйте, подтекает масло из клапанной крышки, прокладка дешевая, работа легкая, это сделаю. Интересно о чем это может говорить, прокладка прохудилась? Али какой-то пипец с двиглом близок? А то я в двигателях не силен. Спасибо.
п.с. Ещё мини вопрос :) Посоветуйте кто опытный, раз буду снимать крышку, задумался может клапана подрегулировать( faq смотрел). Или если двигло не особо шумить и расход хороший не лезть туда своими загребущими руками, а то еще хуже сделаю? Спасибо :)
Ford Escort 95 HCS 1.3 CFI 5-дверный хэтчбек
[ Time : 0.077s | 17 Queries | GZIP : Off ]
