Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 4:02
Canabicvan писал(а):
Странно. Поменял воздушный фильтр (многовато маслица на нем было на мой взгляд). Промыл очистителем карбюратора КХХ, ДМРВ, дроссельную заслонку - и все стало в норму. Холостые на прогретом движке в районе 650-700 об. при торможении на нейтрали падают до 500, потом восстанавливаются до 1000 и опускаются до 650-700.
Не в норму. ХХ маловат, и проваливаться до 500об/мин не должен.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 18:25
а как обороты на холостом измерял? По цифровому тахометру или по стрелочному на глаз?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 23:47
-> SinclairLtd По стрелочному на панели прибора (сильно подвирает?)
-> MozgoveD Мне провалы тоже не нравятся, в теории должен подбрасывать до 1000 для ГУР и усилителя тормозов, но избавиться от них пока не могу. Еще датчик скорости не проверил. А на холостых около 700 ведет себя моторчик устойчиво, его не колбасит, холостые почти ровные (чуть -чуть судя по звуку мотора меняются). Какие должны быть обороты на холостых при движении на нейтрали и при стоящей машине. И еще вопрос - хочу произвести все замеры по датчикам на мозге, но не могу его снять с металлической защитной скобы. А без нее к зазъему не подобраться. Не подскажите как его снять?
Escort' 98 (Gal VII), 1.4 SEFI, PTE(F4B) - универсал, 5 дверей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 0:19
По стрелочному можно ещё смотреть, когда обороты выше 1000, а лучше 1500. До 1000 там сорока на колу, так что даже не пытайся установить обороты на холостом. Если хочется точно знать обороты, купи в любом автомагазине бортовой компьютер БК-01 - там есть цифровой тахометр.
А то у меня друг судил по своему стрелочному тахометру и уверял, что его семёрка на 400 оборотах работает и не глохнет. А на слух оказалось, что там оборотов 800 минимум было
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 0:43
А без покупок БК-01 можно? С помощью нормального цифрового осцилла? по сигналу от датчика положения распредвала?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 20:44
Добрался до шестерни привода спидометра....вытащил одну красную...та что в коробке пальцем попробовал а у неё прокруты((((Прейдётся снимать коробку(((
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
 Заголовок сообщения: Что это за датчик такой?
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 20:56
Приветвую всех!! Люди добрые , гуру Ескортов... Возможно это датчик скорости. Подскажите: подойдет-ли такой датчик мне на машину, номер этого д\с (6188960)?у этого разъем чуть другой... у меня стоял почти такой же и назывался датчик скорости а этот называется "датчик счетчика пробега"?...
$(KGrHqFHJCUFClfL-W1OBQ)0I8N0)Q~~60_12.JPG [ 25.92 КБ | Просмотров: 9794 ]
Ford Escord `91 1,6 CVH efi 105 hp
 Заголовок сообщения: Re: Что это за датчик такой?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 13:37
Может это фокусовский?
У моего 2 проводка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 14:05
Судя по названию, этот датчик предназначен для панели приборов с электрическим одометром.
Он так же, как и датчик скороста, выдает электрические импульсы при каждом обороте шестеренки, однако, можно ли его использовать вместо датчика скорости - это вопрос. Чтобы мозги восприняли его таким образом, его сопротивление и величина вырабатываемых импульсов должны соответствовать реальному датчику скорости.
Если действительно есть желание приколбасить его себе вместо датчика скорости (в чем я не вижу необходимости), то надо сравнить его с реальным датчиком и при необходимости согласовать его параметры.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 21:22
Цена данного датчика почти 300 у.е.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 19:37
Заказал новый подшипник шестерни, буду ставить датчик скорости от 2110
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 23:42
Получилось поставить?
Форд-эскорт 1992, 1.4 F6G, CFI, EEC-4, хечбек, 5КПП(очень убитый)
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
Не отступать так победим!
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 23:43
Сначала бы шплинт вытащить
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 1:25
Ура! 2 часа мучений, высверливаний и т.д. поставил новую шестерню оригинал, б.у. датчик оригинал, и трос б.у. оригинал.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 14:54
Нужен он тебе.
Были:
Ваз2112, 2005
Ваз2115, 2007
Ода"каблук" 2003
