Текущее время: Чт янв 01, 2026 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Что гудит?
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 12:06
Вот собрался на дигностику подвески, заодно хочу устранить гул который идет из-под правого переднего колеса, осталось выяснить что это?
В технике я не очень силен, ступица, шрус, граната?
При правом повороте гул меняет свой тембр, при торможении постепенно затухает, что то вроде того как останавливается большой электродвигатель. На скорости 100 и > просто невыносимо, стоит такой шум! Я уже ездить боюсь!
Помогите разобраться.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 12:18
Подшипник ступицы. Скорее всего
Был:
Ford escort 1.3 (карб.) 1996 г.
Есть:
Mercedes-Benz ML 320 2001 г.
Nissan Almera N16 1.5 2005 г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 12:28
Я тоже так думаю, как узнать точно?
Насколько это опасно?!
Что в этом случае надо заменить? Только подшипник или еще чего?
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 13:03
вывеси передние колёса ,покрути рукой сначала одно а потом другое.
Сам всё услышиш.
Escort 1.6 /90 Zetec-E 1999г
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 13:21
Будет что-то типа похрустывания, при прокручивании передних колес. Менять только подшипник. Но на диагностику все равно съездий. Мало ли что там еще у тебя в подвеске за косяки :)
Был:
Есть:
Скорее свего действительно подшипник ступицы. У меня такая же [мы не ругаемся] была, правда с задними колёсами, и после 120 вой пропадал. Когда ступицу сняли, так подшипник оттуда по кускам вывалился :shock: А если б на ходу заклинил. Так что вывешивай колёса, слушай звук и меняй.
Escort 92 Zetec 1.8 DOHC
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 13:49
Справедливости ради надо заметить, что ступичный подшипник начинает гудеть где то после 30 км/ч. Но проверить действительно не сложно, вывешивай и крути
Я
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 16:54
Справедливости ради должен сказать, что второй раз он завыл через 6 месяцев, это где то примерно 4 тыщи пробега, а подшипники родные ставил :( А гарантия на них всего пол года :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 22:06
Завыл, потому-что подшипник конический и затягивать его надо соответственно, а не как шариковый:)!
Згорели они утебя! От перетяжки!
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 22:54
у меня самого в поворотах гудит (в правом точно), на скоростях выше 30-40 и дуга покруче. + трогание на вывернутых колёсах вправо и газку до проворота колёс (плавно-спокойно не шумит). Сказали, что шрус, но щас засомневался...
есть иные мнения?
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 22:59
я тоже думаю шрус.
Был:
Есть:
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 23:43
Извиняюсь за тупость... :oops: но всё же как нужно затягивать...предстоит это дело с задними...открутить-открутил, а вот затягивать хз...думал что перетянуть невозможно...по мануалу чё-то вроде 250-290 Н/м :roll: без динамометрического ключа невозможно??? Кто-то здесь на форуме говорил что "со всей дури открутил и со всей дури затягивал"... :lol:
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 23:55
на зад точно момент не большой и перетянуть можно на раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 0:00
Фиг знает...задолбались откручивать...для этого дела купил вороток и головку на 30 (на Ладожской у барыг, там раньше рынок был а щас "Окей", часть рынка ещё осталась, реальное местечко :shock: ) ну и трубу "стрельнул" у соседа... :lol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 0:32
я про затяжку подшипников
