Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 23:55
Janek посмотри здесь http://www.glass-pgc.ru/ll_ford_3545.php
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 0:42
тоже нужно менять лобовое и тоже с обогревом. нашел пару магазинов с ценами от 5500р. в сам магазин не звонил,но на сайте стоят такие цены.
В Москве легче найти если не трудно кинь ссылки, а то я тоже нашел сайт Иванко вроде так цена - зачет))), о находится в Москве хрен знает где . Кидал сообщения на мыло ноль ответа(((
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 14:07
(всю зиму стекло только до половины прогревалось)
а ты точно уверен что дело в стекле? мож в подводе
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 15:47
Я имел ввиду обогрев на стекле уже не работает (походу закоротил из-за трещин), а штатный обдув справляется только когда двигатель кипяток и в машине "ташкент"
лобовое стекло, зеленого оттенка, с обогревом, с окном для VIN кода 3545AGNHV 5 935 р. вроде оно, но в моем городе никто не возит((((
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 10:47
Закоротить он там вряд ли может, если только стекло не всмятку. Тестером тыкался? электричество к нерабочей половине подводится? масса подводится? а то новое поставишь, а греть так и не начнет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 15:27
Тестером не тыкал лобовое подогрев умирал меделенно и мучительно. Трещина прямо посередине стекла не хилая.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 23:12
Тоже думаю, что с прогревом все нормально. Смотри контакты...
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 23:27
Да тут просто стеклу совсем пипец потертое как наждачкой 14 лет все таки все сколах и трещина во все стекло и че при доступе воды внутрь стекла буде работать прогрев? что-то не верится
 Заголовок сообщения: И опять лобовое
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 23:33
Всем привет. Может я пока рано но хочется успокоить нервы. Пришло мое долгожданное стеклышко лобовое (пилькингстон с обогревом) - на нем четыре провода на обогрев. А на рисунке в Экзисте два (http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 38325ef297) на авто тоже вроде только два но могу ошибаться смотрел только с пассажирской стороны. Кто ставил подскажите два или четыре :?:
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 12:29
Народ, выручайте!
Надо менять лобовуху, решил найти в интернете, нашёл такой код: 3545AGNBLV, этот же код нашли в одной из стекольных фирм.
Чувак из стекольной фирмы решил проверить размеры и высоту вместо 850 мм по каталогу обнаружили что-то около 820 мм, точно не померить, надо снимать жабо.
Приехал в другую стекольную фирму, там описал ситуацию, менеджер долго рылся у себя в каталогах и вывез такой код стекла: DW01283, это фирма XYG, Китай.
В Экзисте и иже с ним (Автодок и пр.) пробивается только первый код, который 3545, второй код не пробивается.
Выручайте, у кого был опыт заказа лобовика!
Если что, VIN WF0BXXBBANYD78928, стекло без обогрева.
Белый универсал 2000 г.в., Зетек 1.6, из-под ФилипМорриса. Пока вроде нравится...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 15:00
По каталогу номер 1010496 - это нетонированное и без обогрева.
http://www.numcat.ru/ford/4/104/18937/
Размеров там вообще нет. На эти модели за исключением кабриолетов все они одинаковые.
Но только если родные - цены бешенные. Полгода назад я выяснял, почем можно найти, мне на одной фирмочке сказали - за 1600...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 15:23
Спасибо, с заводскими-то кодами у меня проблем нет, Микрокат решает, проблема в том, что по заводским кодам кроссируются заведомо неправильные коды заменителей - 3545A и так далее. Вот где пичалька-то :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 23:54
Ап, добрые люди, выручайте! Кто менял стекло на свежем Эскорте-универсале, не молчите!
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 17:25
гуру авторазметки
У нас чесно говоря нет проблем приезжал в контору которая устанавливает стекла (правда я еще не поменял пока думаю) Контора сама заказывает стекло сама вклеивает сама дает гарантию цена 5т. замена стекла (стекло + работа) Если очень надо могу посмотреть код стекла у меня сейчас стоит не оригинал (Guardian) №43R-000305
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 19:14
43R это не артикул стекла, это относится к номеру евростандарта, которому это стекло должно соответствовать, по-моему.
Сегодня в одной фирме согласились привезти стекло 3545AGNBLV без предоплаты и обязательств выкупа для примерки, ну я конечно же согласился.
