Текущее время: Вт дек 02, 2025 1:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 16:47
SinclairLtd писал(а):
Насколько я знаю, этот датчик нужен, чтобы сообщать БЭУ, что можно закрыть форсунку, если: 1) машина движется 2) газ сброшен. Но если форсунка будет по-прежнему открываться на каждом втором такте, как и должна при холостом ходе, то криминала не случится...
Датчик скорости нужен ЭБУ для корректировки импульсов открытия форсунок при ускорении, езде накатом с включенной передачей, при режиме ХХ (принудительный) во время движения машины накатом на нейтрали.
Ежели на всё это забить, то тогда на эскорте он не нужен, привод на спидометр тросиком. А что делать тем, у кого приборка с электронным одометром и спидометр без тросика?
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 1:11
MozgoveD, а не объяснишь, зачем нужен этот "принудительный холостой ход"? Ну едет машина накатом на нейтрали - чем обычный ХХ не подходит? Какая разница - стоит авто или движется накатом на нейтрали?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 16:45
Попробовал убрать датчик и напрямую тросик вкрутить в коробку, всёравно дергается стрелка((((
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 1:08
Тогда тросик.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 2:35
Тогда тросик.
Думаю да. Видимо на прогретом он внутри вращается, а на холодную не может провернуться.
Есть какой-нибудь не дорогой вариант?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 10:37
Если просто сам тросик в оплётке заедает, до самый недорогой вариант - это снять тросик (дело десяти минут) и держа его вертикально накидной гайкой вниз понемногу брызгать сверху между оплёткой и тросиком WD-40 периодически прокручивая тросик до тех пор пока не будет вращаться свободно, без заеданий.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 15:58
Вытащил, пробрызгал в один конец, что аж с другого вытекло, попроворачивал....не помогло. Стрелка работает только когда двигатель горячий( НЕПОНЯТНО!
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 16:04
Может в коробке косячек!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 16:17
Возможно(
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 21:08
Решил включить логику:
- приборка рабочая, стрелка двигается и одометр
- тросик рабочий, выкручивал с датчика скорости и вращал вручную, норм.
- датчик скорости по идее не глючит, т.к. пробовал и без него вкручивать напрямую в коробку передач, всёравно спидометр не работает
Вывод: проблема скрывается в коробке. Варианта два:
1. Шестерня привода тупит
2. Спидометр начинает работать после хорошего прогрева двигателя,сначала стрелка начинает прыгать, далееработает.... а значит возможно просто проблему решить заменой масла( типа когда оно прогреется, норм растекаться начинает и шестерня проворачиваться)кстате получается датчик скорости думает что машина постоянно стоит раз на него на холодную не передается вращение и тоже может не правильную информацию давать на мозг
У кого какие мнения?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 22:50
Если спидометр корректно и без каких-либо задержек реагирует на вращение тросика (вручную или с помощью дрели), то скорее всего дело в коробке.
Шестерня привода спидометра пластиковая и если предхоз или какой-нибудь горе-механик условно говоря забивал датчик скорости или кабель спидометра в эту шестерню кувалдой, то седло могли и раздолбать. Кроме того, думаю что седло в этой шестерне могло раздолбать и из-за подклинивающего тросика спидометра.
В любом случае, для замены этого привода надо, к сожалению, почти всю коробку разбирать. :smile138:
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 18:47
Не не не, зачем же прямо сразу всю коробку? Ничего разбирать не надо. Чтобы заменить шестерню привода спидометра, нужно извлечь подшипник (скольжения) этой шестерни. Именно на верхнюю часть этого подшипника накручивается датчик скорости. Только чтобы его извлечь, нужно вытащить штифтик, который его блокирует. Вот тут самый гемор... По крайней мере, если ты не знаешь, что этот штифтик на самом деле не цельный, а представляет собой свёрнутую в трубочку металлическую пластину, и если попытаешься взяться пассатижами и вытащить его, то трубочка сомнётся, металл тонкий, сломается, и потом не за что будет тянуть. Надо внутрь этой трубочки вставить например свёрлышко подходящего диаметра, чтоы избежать сплющивания трубочки. Вот так, надеюсь, не очень запутал )
Привожу два фото: на первом виден штифтик - уже покоцанный. А на фоторой, к сожалению, плохо видно, но примерно ясно, что за шестерня и как её вытаскивать вместе с подшипником. Сама шестерня недорогая. Года полтора назад покупал оригинальную рублей за 300
67.jpg [ 298 КБ | Просмотров: 10393 ]
68.jpg [ 123 КБ | Просмотров: 10393 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 22:20
А из-за неисправности датчика может при движении накатом на нейтрали ХХ падать до нуля? При торможении поднимается до 1000 и восстанавливается да примерно 600 об.
Escort' 98 (Gal VII), 1.4 SEFI, PTE(F4B) - универсал, 5 дверей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 2:43
Скорее это из-за ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 0:49
Странно. Поменял воздушный фильтр (многовато маслица на нем было на мой взгляд). Промыл очистителем карбюратора КХХ, ДМРВ, дроссельную заслонку - и все стало в норму. Холостые на прогретом движке в районе 650-700 об. при торможении на нейтрали падают до 500, потом восстанавливаются до 1000 и опускаются до 650-700.
