Текущее время: Пн дек 01, 2025 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 0:12
evgen_83
фарсунки тоже будут работать и соответсвенно мозги, а может будет и нехватать
капиталисты пишуть что не хватает производительности родных форсунок для 2.0 мотора :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 1:00
возможно. писал только,что слышал и читал. можно поверить,а можно проверить.
переделать можно и самому,но вот если фарсунки не потянут,это уже засада. в мозги я уже не полезу, но севис поможет. вообще мне сказали в районе 20-ки все манипуляции выйдут. но так не выгодно,проще тогда капиталку,т.к. движок еще в районе 20-ки.
жаль на эскорте нельзя как на бмв, сосед по гаражу(уже писал где-то) купил двигатель 2.5 от пятерки 34 кузов и поставил в 3-ку 87 года,мозги то ли от тройки,то ли от пятерки(разницы нет). без заморочек вообще. сейчас треха летает как ласточка.
 Заголовок сообщения: Замена двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 4:52
Здравствуйте.
Какие проблемы следует ожидать при замене двига от escorta 1996 г.в., zetec (1.6 16V 1597cm3, 90 hp, DOHC) на двиг от rs2000 (2.0 16V EFI, 1998 cm3, 150 hp, DOHC) (помимо проблем с ТО)?
Это реально минимальными усилиями (без особых трат, в одиночку)? Что нужно будет менять ещё? Подойдёт ли по крепежам/размеру? Может есть какие особые нюансы?
Спасибо!
Ford Escort 1996 хетч, 1.6л, 66 kw (90 л.с.), бензин-кат.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:56
Если есть донор то всё несложно.
А так, кузова одинаковые, немного другой подрамник,стабилизатор толше. Коробка идёт только MTX-75, крепление двигателя со стороны цепи своё, менять всю мотореную проводку, тормоза передние и задние другие. Пружины передние тоже под замену, под весом этого двигла. штатные сильно просядут. Ах да ещё выпуск другой. паук 4-2-1, под днишем труба 60мм.
Вобщем если нет донора, то канители предостаточно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:36
SemJ, Спасибо за информацию!!
Может быть есть какие-либо другие варианты полегче? Другие моторы от других автомобилей? Без доноров.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 19:23
http://pokatili.ru/forum/ftopic32656-0-0-asc-.php полистай
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость Зетеков.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 1:45
А такой zetec встанет в escort? И у всех 2.0 zetec-ах генератор на другой стороне? И еще, так и не понял что с иммобилайзером делать, выкидывать и икать мозги без него?
zetec focus.jpg [ 207.12 КБ | Просмотров: 6830 ]
zetec focus2.jpg [ 180.98 КБ | Просмотров: 6830 ]
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 1:53
иммобилайзер штука каварная ее не выкинешь оно в мозге - искать мозг без иммо
на фото зятьки с кондееями вот и гена перемещен, должен встать на место полюбому
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 2:01
Это Zetec-E. Такие моторы на Эскорты ставились. Главное, подобрать крепления.
Иммобилайзер на Зетеке блокирует форсунки. Т.е. они не срабатывают. Если у Вас была машина со штатным иммо и распределенным впрыском, то при замене мотора не возникнет никаких серьезных проблем.
Открою страшную тайну. Если перейти в режим "хромай домой" (например, отключив лямбду), то мозги игнорируют иммо.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 11:49
Я хочу заменить на своем 2000г.в. у меня zetec-e и есть иммобилайзер. И еще кондей тоже есть и хочу что бы он тоже остался при замене. Тогда, я так понял, мне нужен двигатель без стартера, генератора, компрессора кондея и гидроусилителя. А систему впрыска и форсунки, мозги, катушку зажигания оставить? И подайдут ли мозги от мондео 1 2.0 Zetec? Этот двигатель что на фота от Фокуса 2003г.в. пробег 70 тыс.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 15:33
Да, один только голый мотор. В принципе, если на двигателе те же датчики (по электрическим параметрам и по разъемам), то мозги их нормально воспримут. Но они должны совпадать, поскольку у Форда они были унифицированнми.
Как я уже писал, иммо управляет форсунками, т.е. он будет нормально работать. Единственно, надо смотреть проходное сечение ДМРВ. Для каждого объема оно свое. Но если 2,0 меняется на 2,0, то все будет так же. Но если стоял меньшего объема, то внутренность корпуса надо растачивать. Насколько - точно не скажу, но можно прикинуть по площади сечения.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 17:07
У меня 1.6 Счас стоит! Сегодня звонил насчет 2.0 за 400$ отдадут! Есть еще прелагают 1.6 zetec-e с пробегам 40. тыс., но ценик не спрашивал, И еще 1.8 zetec-e с МКПП за 350$ Вот и думаю что лучше! Или продать эскорт и купить фиат марэа 2.0?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 18:06
Когда я попробовал поставить на свой 1,8 ДМРВ в корпусе от 1,6, мотор жрать стал немеряно - около 15 л. Потом только допер, что проходные сечения разные.
Если будете ставить на более объемистый движок, корпус ДМРВ надо будет расточить на другое сечение. Если 1,8 - размер могу померять на своем, если 2,0 - пересчитаем.
Единственная проблема, которая может возникнуть при установке движка большего объема - это несоответствие табличных значений впрыска у ЕЕС-4, рассчитанного и прошитого на 1,6 и реальной подачи топлива для 1,8 или 2,0. Но опять-таки, если форсунки у большего объема соответственно производительнее, то и эта проблема решится сама собой.
В общем, тут только пробовать.
А в чем причина замены, мощности не хватает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 1:20
Sochi писал(а):
... И еще 1.8 zetec-e с МКПП за 350$ ...
Ну и цены у вас... почему у нас таких нет...
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 1:23
Так в чем проблеммы сьездит к нам и купить! Я думаю если б поискал так еще и дешевле нашел бы!
