Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:30
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 17:44
Приветствую всех . Машинка ford escort (1.3 HCS) МКПП 97 г . Проблема такая . При переключении передач с 1 на 2 или же с любой на нейтралку .Именно при нажатии на сцеплени поднимается очень громкий шум . Непойму что шумит . Похоже что двигатель начинает работать на полную .Гул или даже рев прекращается как только сцепление уже отпустишь или же до полной остановки машины. Бывает что включаю первую скорость и она будет ехать и шуметь пока на вторую не включу или же на третью. Проявляется не всегда .Тоесть могу проехать много и шума этого небудет . Что может быть такое ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 18:40
Машину в подпись
Город в профиль
Тахометр есть?
Рев тока при движении или как ? если честно нифига не понял из объяснения
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 19:11
CSpirit Тахометра нет .ДА только при движении шумит . Машинка ford escort (1.3 HCS) МКПП 97 г . пробывал ну почемуто неполучается добавить машину в подпись .Ну описал проблему как есть. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 23:08
Может ыжимной подшипник?
При нажатии несильно на педаль звук как меняется?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 23:58
Mishal нет звук такой постоянный, можно сказать даже ровный . НУ вот что ,что звук усиливается при отпускании сцепления или же сбрасывании скорости в плоть до полной остановки машины . А при полной остановке даже с нажатым сцеплением просто пропадает . по ощущениям будто бы двигатель обороты не сбрасывает . И да забыл написать в такие моменты бывает что машина просто сама едет . И даже скорость набирает . При том что на педали даже жать не надо .
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 1:11
Система подачи топлива какая - карб или моник?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 18:05
Честно не знаю . но думаю что моно
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 22:16
ДПДЗ умер (если моно).
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 22:45
Creator НЕ совсем понимаю о чем речь . можно по подробней что такое ДПЗ .
Тут видно что у меня ? Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 2:54
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
У тебя 1.3 Эндура - полный впрыск.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 23:47
Получается что ДПДЗ вышел из строя ? на фото видно где он ? Или же где он вообще находится ?
