Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Датчик скорости
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 3:00
Можно ли заменить датчиком скорости от 10-ки???
На холодную не работает спидометр и одометр.
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 4:03
А в нем ли проблема? У меня его вообще нет и все работает.
Что за машинка?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 13:05
Машина, Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек.
Пока машина холодная, спидометр дрыгается а километраж не считается. После прогрева и проезда 4 км всё работает(((
Думаю датчик скорости. Он вкручен в коробку передач, а в него вкручен тросик спидометра.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 14:08
Да датчик скорости сдесь не причем! Смотри приборку и сам тросик!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 14:27
На горячую то всё впорядке. Тросик проверял, в норме.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 14:42
Спидомитр у вас механический, а не электронный. Смотрите механику, как тросик проверяли?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:31
Да, но в датчик который он входит, вроде гнездо раздолбано уже....выкручу гляну.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 16:12
Он проходит через датчик в коробку!
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 18:16
В принципе, если датчик скорости сломан, то его можно просто выкрутить, а тросик спидометра вкрутить прямо в коробку - по резбе подойдёт. На динамику этот датчик никак не влияет (по крайней мере, на этом форуме никто не смог чётко выяснить, что меняется при отключеии этого датчика)
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 19:07
Есть такое подозрение, что четырехгранный конец тросика воткнут в вал шестеренки недостаточно глубоко, вот и периодически зацепление пропадает. А при прогреве тросик немножко удлиняется (а возможно, и смешается вал шестеренки), вот и стык тросика становится стабильным.
"По моему, так", - как говаривал Винни...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 23:58
SinclairLtd писал(а):
В принципе, если датчик скорости сломан, то его можно просто выкрутить (по крайней мере, на этом форуме никто не смог чётко выяснить, что меняется при отключеии этого датчика)
Дану... воттена! Курите батенька форум.
В лоб скажу - сразу пропадет принудительный ХХ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 23:36
в датчике разбито гнездо для тросика. Надо менять. Вопрос: от ВАЗа подойдет?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 0:52
Да выкрути ты этот датчик скорости и закинь подальше, а тросик спидометра вверни прямиком к гнездо коробки. Разницу в поведении машины едва-ли почувствуешь. Ну не будет этого пресловутого "принудительного холостого хода", ну и что? Ни динамика, ни расход от этого никак не пострадают.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 10:57
Да этот форум у меня уже курен-перекурн аж до красных глаз )) Просто, понимаете ли... у меня этого датчика отродясь не было (имеется в виду, как купил авто в 2009 году - так без него и езжу), и никаких проблем с холостым ходом никогда не испытывал - ни с принудительным, ни с добровольным. Поэтому не совсем понимаю, о чём вы ) Насколько я знаю, этот датчик нужен, чтобы сообщать БЭУ, что можно закрыть форсунку, если: 1) машина движется 2) газ сброшен. Но если форсунка будет по-прежнему открываться на каждом втором такте, как и должна при холостом ходе, то криминала не случится...
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 11:03
От ВАЗа не подойдёт... Я пробовал. Во-первых, без доработки датчик от ВАЗа не достанет своим черырёхгранным концом до углубления в шестерне в КПП. Если же доработать - сделать специальный переходник (ну, тут сложно на пальцах объяснять, но я токаря просил сделать эту штуку, и только с ней у меня датчик наконец вошёл в зацепление с шестернёй в коробке передач), то вылезет второй косяк: у фордовского датчика напряжение меняется от 0 до 12 вольт, а у ВАЗовских, не помню точно, но где-то от 6 до 12 или от 0 до 6 - короче, датчик работать не будет, только ошибка будет генерироваться. Надо родной искать... Но кто будет запариваться, если реально ничего не почувствуешь при установке нового родного. Я бы его поставил только для того, чтобы в БЭУ ошибка не генерировалась
