Текущее время: Пт янв 02, 2026 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Капиталка CVH 1.6
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 17:37
это косвенный признак.
Хорошо, какие есть еще способы проверить масляный насос?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 18:41
Элементарно проверяется масляный насос - снимается клапанная крышка, откручивается какое-нибудь коромысло, достаются гидрики. Крутишь стартером и смотришь, как из масляных каналов в шахте гидрика начинает бить струйкой масло - это если насос нормально качает.
А клапана-то, может, и открываются, если гидрики прожимаются, но открываются позже - потому старому стартеру и не прокрутить было.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 18:51
самое смешное, что не прокрутить новому...
по поводу проверки насоса-спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 23:19
короче нету давления них*я!!! масляный фильтр открутил и без оного стартером крутанул. нету там масла. Придется поддон скидывать, смотреть что там с масло-приемником.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 18:05
Ну как, снимал поддон? Маслоприёмник на месте? Если ещё только предстоит снятие, а с маслоприёмником окажется всё внешне нормально, то можно попробовать снять его, и в появившееся отверстие на масляном насосе 20-кубовым шприцом впрыснуть масло - может, внутри масла совсем нет, вот и не создать насосу необходимое всасывающее усилие...
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 0:03
пока не снимал...
На насосе есть 2 внутренних болта под шестигранник. Один Смотрит в точности назад (он по меньше) другой под 45 вверх, в сторону лобовухи (он намного больше).
Так вот, это что такое? Может сначала из попробовать покрутить? Или выкрутить, помаслать стартером, залить маслица в него, закрутить, помаслать стартером?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 0:35
Кстати... Действительно, если сможешь открутить шестигранник, который смотрит вверх, и залить туда масло, то оно как раз куда надо попадёт. См. фото. Может, стоит сначала попробовать так, а поддон снять всегда успеешь
66.jpg [ 69.38 КБ | Просмотров: 3742 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 2:27
ок. спасибо за фото, теперь понятнее... Я просто двигатель зимой собирал, а сейчас уже забыл что и как выглядит.
А есть какие-то сложности с откручиванием этих шестигранников?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 18:03
Я их не откручивал, но, наверное, если удобно будет подобраться и рычаг взять побольше, то должны открутиться, куда ж они денутся, там же масло везде, ржавчины нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 23:54
Легко откручивается там все. И прикручивается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 0:36
а что это у тебя там вкручено?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 1:49
Датчик давления имхо... на стрелку)))
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 12:51
Так и есть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 13:05
что-то у нас дожди проливные идут и до машмны так и не дойти... На улице стоит и лень ковыряться под ней...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 23:11
Опять было творческое затишье...
Потерянное давление нашел. Для начала прошурстил форум, потом заменил датчик давления масла на Сваговский за целых 140 рублей(датчик). Он под длинную головку на 24. То же самое. Открутил внутреннюю гайку от насоса, туда воткнул трубочку, второй конец через продырявленную пробку в бутылку наполненную маслом. Так покрутил стартером. Потом все убрал и закрутил насос обратно. Снова стартером и лампа потухла!!! Перестаю стартером крутить и загорается только через 5-10 секунд(по разному), хотя раньше сразу же загоралась. Вот он, новый мотор.
С топливом... Открутил насос, нажал на его плунжер. Тот явно был подклинившим. И вручную накачал топлива в карб.
Палец засунул в гбц. Честно говоря не очень понял, что же этот насос приводит в движение.
Далее. Сегодня пытался завести. Пока без генератора. Отрадно, что Галимый аккум походивший на моем дизельном фольце транспортере и сдохшем на нем форд крутил почти пол часа. Чихала, пыталась схватить и даже почти завелась, но нет.
Подумал старые свечи гавно. Позвонил в евроавто, сказали что Беру по 100 рублей за 1 шт. Ну Беру и беру.
То же самое. С быстрым стартом чихает, без него ни фига, точнее почти.
Размышления...
Когда почти заводится, то очень сильно дергается... Такое чувство что троит(обороты почти 700-800 получаются), но мотор работает только от стартера. И это если эфир распылить.
1 Нет искры-электричества(куда смотреть?)
Искру проверю... Надо найти компаньёна..
2 Нет топлива (если так, то как заставить топливный насос работать, ибо в ручную он топливо прокачивает)
Мне кажется, что 2-й вариант более везкий, ибо при эфире она сразу чихает. Однако, при нажатии на педаль газа(только со стороны карба) видно, что топливо льется, но на стенку...
Свечи новые, провода лежалые(в нормальном месте) но отходили мало, топлива почти целый бак, но ему почти год. Однако пахнет. Аккум стартер нормально раскручивает.
Есть еще 3-й вариант. Карб работает не правильно.
И да. Здрасти :)
