Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 14:15
Paha, Dmitrysig,
Офиц.дилер Форд ответил:
К сожалению - только дата и модельный ряд...
WF0FXXGCAFVM30388 15-03-1997 Эскорт 4 дверный седан
WF0NXXGCANND55113 15-07-1992 Escort/Orion91/93/94 4 дверный универсал
Увы :crowd:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 20:33
Sko писал(а):
Турбо дизель 1.8
а какой код?их же шесть вариантов RVA RFD RFK RTH RTF RTE или покажите где смотреть код на двигателе пожалуйста!!! :-( :-( :-( :-( :-(
FORD ESCORT VII 1998 г.в. универсал (ANL) 1.8 Turbo D 70л.с.RVA тнвд lucas DPC
 Заголовок сообщения: Re: Что за двигатель под капотом?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 0:00
А на табличке, что под капотом? Как минимум две из трёх букв должны быть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 22:12
хорошо,вот моя табличка.Какие буквы говорят о коде двигателя? заранее благодарен!!!!!!!
DSC00593.JPG [ 239.8 КБ | Просмотров: 5358 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 21:59
ДмитрийМ писал(а):
Плять, да что у вас за таблички?
Уже не первый раз такую встречаю...
То ли у меня память стёрлась...((((
Помню точно, у меня под капотом L1 было.
На второй (закрашенной) табличке чтО выбито?
Вот фото пожалуйста
DSCF2633.JPG [ 113.34 КБ | Просмотров: 5392 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 21:54
дайте мне максимум информации)))
я знаю что:обьём 1.6 карбюратор,карб онокамерный,голова 8 клапанная,трамблюр,1982 год,сборка германия,5 дверей.нашол похожее фото скину!!только просьба не кидать ссылки на расшифровку вин номера))))не могу там ничего понять!!!если есть знатоки то конкретно по списочку то что известно про движок,что бы я коректно мог в дальнейшем задавать вопросы по движку и его ремонту!!!
ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!!!!!!
DSC00404.JPG [ 106.17 КБ | Просмотров: 5369 ]
Ford Escort MK3 1982 CVH 1.6 LPA, карбюратор форд
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 2:58
У меня 1.6 CVH LUC.
Лук-это код движка. Там разные версии, инженеры мудрили вот и получилось. Это Имхо.
Из маслозаливной горловины газы не идут? Сальники сухие?
СВШ очень не любят маслянное голодание. Двигатель в момент убить можно
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 3:10
блин тут было дело что патрубок слетел с картера, маслу ушло как я понял через него но лампа не загорелась. застучали гидрики пропала тяга((потом долил масла вроди всё норм правдо гидрики так и стуча.до этого случая компрессия было по 14 кг ровная.что мне сейчас сделать???
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 3:20
по поводу что делать сложно сказать. авто точно 82 года? откуда там гидрики?
Имхо на бензинке 14 многова-то... Свечи чистые?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 3:36
свечи с чёрным нагаром.да точно 82 головку гозяен поменял предыдущий
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:51
Если не ошибаюсь должно быть на несколько очков меньше. Я с измерением компрессии особо не заморачивался. Только один раз попросил компресометр, так люди откликнулись и сами приехали помочь. Тогда было по 10,5 или 11....Это хорошая компрессия.
А у тебя походу масло жрет, оно попадает в цилиндры-отсюда и такая компрессия.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:59
дык если у него цваш, то и гидрики.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 15:58
сегодня померял компрессию 1,2,3 по 12 а в четвёртом 11.подключил все вакумники по схеме,почистил вентиляцию картера.свечи почистил.завёл по ощущениям работает лучше да и тяга есть,но движок стал дымить постоянно и когда прогазуешь гас отпускаешь выстрелы какието.до того как я всё подключил дымил только при заводке холодный.
какие мысли будут?
p.s.тут открылся ещё один факт когда я машину парню давал он в пробке закипел.я предпологаю что колпачкам хана да и кольца раскоксовать не помешает!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:07
ну колпачки менять не сложно. гидрики лучше ина, хотя я брал сваг. Но все советуют именно ина.
Ты вообще из какого города?
Ну если закипел-там многому чему может стать хана...
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:12
с питера.ну компрессия то в норме.правда дымит с горловины клапанной крышки!!
